Vysavač Zelmer Jupiter 4000.0.M67ST
Napsal: 21 srp 2012, 11:11
od bohy
Dobrý den, potřebuji rozebrat tento vysavač. Už jsem ho částečně rozebral, ale nevím jak postupovat dál. Předem děkuji za odpovědi.
Napsal: 21 srp 2012, 11:27
od KUBO
hore nad kolieskami kde sa spájajú plasty sú západky a aj v zadu dole. treba šroubovákom jemne podpáčiť a uvoľniť. teraz som rozoberal podobný Zelmer Magnat.
Napsal: 25 srp 2012, 15:22
od JirkaCZ
Ano, přesně jak psal KUBO, ta spodní západka je jakoby pod místem kde je otvor pro kabel, jinak co tomu vysavači chybí?
Napsal: 26 srp 2012, 12:37
od bohy
Děkuju moc za rady. Tu spodní západku se mi podařilo ulomit, ale drží to i bez ní. Sestra vyluxovala mokrý koberec. Vyčistil jsem motor a nechal jsem ho den vysušit. A kupodivu vysavač funguje. Ještě musím sehnat plast co drží filtrační sáček.
Napsal: 26 srp 2012, 15:12
od keemo
no u nas tiez vysavac po vysavani mokreho koberca po niekolkych dnoch susenia fungoval...avsak len par minut...potom zahorel a smrad v celom dome...takze by som sa na to nespoliehal...
Napsal: 26 srp 2012, 17:04
od JirkaCZ
No, jestli se do toho motoru nedostala voda tak by se celkem ani nemuselo nic stát, možná by to chtělo vyměnit ložiska.
Napsal: 27 srp 2012, 12:45
od tatramacek
To ja nechca vysal asi litr vody a voda proletela motorem. Motor prezil po vysuseni vysati auta. Loziska jsou ko...
Napsal: 27 říj 2012, 10:39
od Zirafka
Díky za návod, ty packy jsou fakt suprově umístěné... Ale už se mi to povedlo a vysavač bude jako nový :-)
