volume pedal
Napsal: 13 kvě 2006, 19:41
od valla
tento efekt jak funguje a co by sem potreboval na stavbu,ked viete nake sk ,cz stranky na stavbu,ma to vo vnutri zosilovac alebo iba potencio meter
Napsal: 13 kvě 2006, 19:51
od Hill
Základní verze má uvnitř jen potenciometr zapojený buď normálně nebo jako reostat.
Ovšem záleží, k čemu ten pedál je, k některým efektovým zařízením se dodává pedál ovládající clonku před fotorezistorem osvětlovaným LEDkou.
Napsal: 13 kvě 2006, 20:05
od valla
ja to chcem bas gitare,zapojim si do toho basu a ked chcem hrat solo,
Napsal: 13 kvě 2006, 21:25
od Sendyx
Udělej to jinak - použij footswitch a tím přepínej signál napřímo a skrz potenciometr, který nastavíš dle uvážení.... mnohem jednodušší mechanika a funkční to je taky.
Napsal: 14 kvě 2006, 08:56
od valla
ako to mam zapojit,poradte mi
Napsal: 25 kvě 2006, 21:13
od pole
Ja by som si kupil v hudobninach najlacnejsi pedal s potakom (teda volume pedal) Daky Sound King ci podobne "znacky" vidu do 400korun. A nemusis riesit. Pripadne mozes pouzit slapku z sijaceho stroja ale musis upravit potak.
Napsal: 26 kvě 2006, 00:20
od Sendyx
Sound King - životnost max 2 měsíce
Bespeco - životnost cca 5000 cyklů
