Stránka 1 z 6
Použití součástek ve zdroji.
Napsal: 24 srp 2012, 09:00
od Zundik
Zdravím chci se jen poradit zda můžu použít přiložené součástky na stavbu zdroje ze šuplíkových zásob. Podle schémy na pozici výkonového tranzistoru místo ku605 bych chtěl použít 2sc2625 nebo C4138 a na pozici směrnovacího můstku shotkymůstek CTB34 2x, ty tranzistory podle katalogu by měly být v pohodě, ale u toho usměrnovacího můstku to si nejsem jistý, tyto součástkly mám vypájené z ATX zdrojů co se mě doma hromadí:). Přikládám schéma a katalogy, prosím o tadu zda tak to mohu v tomto zapojení použít. Trafo má výstupní napětí 2x15.1v z TV merkur.Děkuji.
Napsal: 24 srp 2012, 09:13
od breta1
Oprav si chybu ve schematu u můstku!!
Já bych tam ty shotky nedával.
Napsal: 24 srp 2012, 09:15
od Andrea
Graetz ze dvou dvojic diod se společnou katodou vyrobíš těžko, ale ten paskvil v tom skvělém schématu by z nich postavit šel, dokonce by nefungoval stejně i bez diod.
Jinak 40V dioda na usměrnění 40V je málo.
Napsal: 24 srp 2012, 09:55
od tomasjedno
breta1 píše:Já bych tam ty shotky nedával.
BTW, to označení diod s přechodem kov-polovodič nepochází od anglického shot (pumelice), ale od jména Walter Hermann Schottky.
Napsal: 24 srp 2012, 11:07
od Zundik
Noo pánové tím můstkem bych se nezabíval, ten znám a vím jak má být správně zapojen, mě se jednalo jen o to zapojení dále s IO a náhrady toho výkoového tranzistoru těmi tranzistory co jsem uvedl. Ty shottky byl jen tak nápad, ale také se mě to nezdálo že by to šlo použít, zkrs to malé napětí. A také jsem upravil obrázek aby to někoho nedráždilo že je tam chyba:)
Napsal: 24 srp 2012, 11:16
od Andrea
Já ti dám pána
Napsal: 24 srp 2012, 11:18
od Zundik
Andrea píše:Já ti dám pána
A dámy:) Omlouváme se až k zemi:)
Napsal: 24 srp 2012, 11:19
od Zundik
A co ty tranzistory, podle mě by tam neměl být problém co jsem se díval.
Napsal: 24 srp 2012, 11:31
od Andrea
No výkonově to snesou, ale mají dost mizernou betu. A ty odpory do bází jsou u paralelních tranzistorů nesmysl, odpory mají být v emitorech, už se to tu řešilo několikrát.
Napsal: 24 srp 2012, 11:56
od Zundik
Tak tam na to první schéma se vyprdnu, a posílám druhé schéma na posouzení. Toto snad bude bez chyb. Děkuji:)
Napsal: 24 srp 2012, 12:00
od Vojta7
No hlavně to nejspíš nebude mít 2,5 A. Pokud se nepletu, to trafo má mít. 2x 15,5 v @ 1,3 A...
od BIPOLAR
Napsal: 24 srp 2012, 12:03
od Andrea
Zundik píše:Toto snad bude bez chyb.
Pořád ti tam chybí ty odpory v emitorech.
Napsal: 24 srp 2012, 12:10
od Zundik
Ješte sem dávám na posouzení další dvě schématka, jedná se mě jestli je nějaké lepší. Zajímalo by mě hlavně to schéma č.4 kde je ten výkonový tranzistor zapojen jinak jestli toto zapojení je v něčem lepší a proč? Že toto autor takto zapojení použil s nějakého důvodu. Usměrnění budu mít trafo 30v a kodíky 2x 5G na 50V. Děkuji.
Napsal: 24 srp 2012, 12:14
od Zundik
Andrea píše:Zundik píše:Toto snad bude bez chyb.
Prosím vysvětlit jak je to myšleno s těmi odpory? Děkuji.
