Napajeni MCU
Napsal: 24 srp 2012, 10:32
od termit256
Primo z vystupu komparatoru. Je to dobry napad?
Odber bude max v jednotkach mA, na prvni pohled v tom nevidim zadny problem.
Napsal: 24 srp 2012, 10:42
od Davidus
8O
napájení MCU přímo z výstupu komparátoru?
nebo připojení výstupu komparátoru na vstup MCU? Pokud mají oba stejné napájecí napětí proč ne.
Napsal: 26 srp 2012, 21:57
od frantajetel11
termit256 píše:Primo z vystupu komparatoru. Je to dobry napad?
JE TO KRAVINA...
Napsal: 27 srp 2012, 15:02
od bohumilfulin
Jde to a pouzivam to. V jednom ze starsich zapojeni jsem potreboval stabilizator napeti pro MCU a hlidani vybiti baterky.
Specialni obvody jsou samozrejme lepsi ale 1 operak, reference a par odporu zajistilo vse potrebne taky. Hlavni duvod tehdy byl snadna dostupnost vseho na kramu. Pouziva se to 10let bez problemu.
Vse ale zavisi na odberu MCU!!!
Rovnez jsem primo spinal z MCU i napajeni vf modulu. S patricnym filtrem. Opet pozor na maximalni odber!!!
Dneska si uz procesory nechaji dost libit
Napsal: 28 srp 2012, 11:57
od weed_smoker
Závisí pak na odbru nejen MCU,ale i dalších obvodů na stejný větvi (EEPROMy,expandéry,LED...),tak je potřeva výstup komparátoru nějak posílit a vykompenzovat úpytek napětí výk.členu (když tam bude tranzistor s úbytkem 0.8V,zvednout o těch 0.8V i vstupní napětí ze zdroje).
Napsal: 28 srp 2012, 13:12
od Habesan
Taková TL494 nebo SG3524 taky běžně poskytuje napájení jednomu LM339, a to se ten výstup oficiálně jmenuje referenční.
Bylo by dobré vědět, jaký přesně komparátor použiješ, čím bude napájen, a u všeho si dej rezervu.
