Konverze osvětlení LCD panelu na LED - TIP
Napsal: 25 srp 2012, 20:20
od radovanhlavacek
Toto mě napadlo taky, ale vidím, že nejsem sám. Mrkněte. Samozřejmě nesmí být závislý zdroj LCDčka na invertoru.
http://www.youtube.com/watch?v=LWWk_zUn ... re=related
Napsal: 25 srp 2012, 21:54
od Philip_Fry
Tak ono to není až tak jednoduché, jak to vypadá na tom videu, docela by mě zajímalo, jak se budou ty LED tvářit po pár hodinách provozu bez pořádného chlazení, další věc je ta, že v takovém případě jaksi nebude fungovat regulace jasu a problém může být třeba i v tom, že LED je bodový zdroj světla, LED pásek je jen několik bodů vedle sebe, na rozdíl od CCFL / EEFL, které svítí po celé délce... Toto podle mého názoru není oprava, ale bastl, i když za určitých okolností asi poslouží.
Napsal: 25 srp 2012, 22:19
od radovanhlavacek
Já sem před časem kuchal rozflákanej LCD panel notebooku HP a měli tam LED pásek jako osvětlení. Ano regulace jasu chodit nebude, nepoužije-li se potřebná elektronika. Pokud bude pásek nalepen v hliníkovém pouzdře po trubicích (použije-li se samolepící pásek), bude se chladit.
http://www.lcdparts.net/XB.aspx
tady prodávají i napájecí moduly i pásky. Bohužel nezvládají PWM regulaci, pouze analogovou.
Profi oprava to není, však ani já nejsem profík a nejsem v profi sekci. Na kšeft to nejde. Spíše pro domácí použití.
Napsal: 26 srp 2012, 11:28
od rezis
Jakou to bude mít výhodu oproti CCFL? Pokud bys rozebral panel takovým způsobem jako on tak to sice bude asi fungoval, ale z blízka ten obraz nebude bezchybný.
Napsal: 26 srp 2012, 11:58
od radovanhlavacek
No výhodu by to mělo v tom, že kdyby si například nemohl dát dokupy podsvícení displeje v důsledku nesehnání dílů a chtěl používat jinak schopné zobrazovadlo, lze to provést takto. celkem za rozumné peníze.
Napsal: 26 srp 2012, 12:26
od rezis
Co je nesehnatelného na CCFL? trubice seženeš v jakémkoli rozměru. A invertor tam maximálně dáš univerzální. Dle mě víc škody než užitku ... ale je to jen názor
Napsal: 26 srp 2012, 13:19
od robo
Co je setrnejsi pro CCFL trubici v notasu. Kdyz bude svitit vic nebo min. Nasel jsem na netu protichudne informace. A nerad bych v domeni ze trubice setrim, je naopak nepretezoval.
Tady je neco o tom ze je lepsi aby svitily.
http://jnp.zive.cz/notebook-elektrinu-v ... it-opatrne
"Na rozdíl od žárovky platí u zářivek opačná závislost. Budeme-li příliš snižovat napětí na zářivce, a tedy i její jas, zářivka nám zestárne podstatně rychleji než při plném jmenovitém napětí. Stejně tak životnosti zářivky nepřidá, jestliže nastavíme zhasínání displeje po každé minutě nečinnosti – délka života zářivky je dána spíše počtem zažehnutí oblouku (zapnutí) než celkovou délkou svícení."
Dekuji
Napsal: 26 srp 2012, 13:31
od radovanhlavacek
Jasně, vím že je možné dneska sehnat cokoliv. Spíše sem to sem hodil jako zajímavost. Třeba to může někoho inspirovat...
Napsal: 26 srp 2012, 17:57
od kokun
Napsal: 26 srp 2012, 20:35
od Duvsan
Sklamem ťa, do toho ntb som nakoniec dal trubicu. Jednak som nemal chuť sa s tým hrať a jednak som uveril na to prehrievanie a násladné odchádzanie LED. Ale trubicu som osadzoval teda opatrnejšie, než ten pán na videu. V rukaviciach z práce (čistých), displej som nerozobral, len som odchlípol rám, dával som si pozor na každý pohyb a ani som poriadne nedýchal.
Ale ten displej stojí za prd (nízky kontrast).
Napsal: 17 úno 2013, 18:27
od fido116
Zdravím,nechci zakládat nové téma,tak to přidám tady.Je to asi nejblíž na co bych se chtěl zeptat.
Dal by se využít rozbitý panel jen třeba na svícení.Podsvícení je funkční a je rozbitá jen zobrazovací část displeje.Je to z televize z teska a myslím že nový panel by stál jako dvě takové televize.Silně pochybuju,že by se to dalo opravit.Snad jen výměnou celé té skleněné desky s elektronikou dole.Ta má označení LTM190M2MB4S2LV1.4
Panel má označení LTM190M2-L31.
K invertorům jde 12V a ještě tam jsou další dva piny,On a Off tím se to asi ovládá.Teď dotaz,čím se to dá spustit,aby to svítilo,stačí jen připojit třeba 5V na On a zapne se to,nebo je tam pořeba nějaké jiné napětí.Třeba impulsy o nějaké frekvenci.Když se to připojí na stávající obvody z televize,tak to svítí celkem dost dobře.Jako osvětlení pracovního prostoru na stole by to možná nemuselo být špatné.
Možná taky pěkná blbost.
Napsal: 17 úno 2013, 18:40
od workhard
No nesvítí to zas tolik, aby to mělo smysl dávat nad stůl. Možná z toho udělat reklamní poutač :D
Napsal: 17 úno 2013, 18:48
od fido116
Myslel jsem si že to asi nebude mít jiné využiití,tak to asi poputuje na SD,tam tomu bude asi nejlíp.Nechám z toho akorát zdroj a DVD mechaniku
Napsal: 17 úno 2013, 19:20
od radovanhlavacek
Schéme invertoru nemám, ale teoreticky, nemá-li diagnostiku, čili je to hloupý invertor, fungující sám o sobě, tak to bude chodit. Lze taky využít samostného invertoru za pár korun. Záleží dle délce a typu trubic.
dalším možným využitím takovéto rozbité bedny, je využít trubice jako testovací pro test invertoru. Nebo naopak využít invertoru jako testéru obdobných trubic. Tady je ale nutné použít stejného počtu trubic, podobných parametrů, jako má inkriminovaný invertor.
Napsal: 17 úno 2013, 20:13
od fido116
Už to svítí i samostatně,po připojení asi 6V z druhého zdroje na pin Off se to rozsvítilo a ze zdroje 12V to tahá asi 18W tím druhým napětím se to asi dá regulovat.Třeba se to někomu bude hodit tyto informace.
