Elektroventil z pračky
Napsal: 26 srp 2012, 16:08
od mc-vlada
Dobrý den. Ctěl bych použít elektroventil z napouštění pračky (220V) na dočasné pouštění vody. Problém je v tom, že to dočasné je tak cca 2 až 4 hodiny a ventil se už po půl hodine dost hřeje. Je nějaké jednoduché řešení, jak snížit proud cívkou ventilu po sepnutí, aby se nehřála? Tento ventil jsem zvolil z důvodů ekonomických, tedy použití šuplíkových zásob.
Napsal: 26 srp 2012, 16:27
od ZdenekHQ
Přidej k němu ventilátor.
Napsal: 26 srp 2012, 16:37
od mc-vlada
To by mohlo být řešení, ale cívka je zalitá v plastu, tak že účinnost mizivá
Napsal: 26 srp 2012, 16:43
od ZdenekHQ
Dobrý vinutí vydrží hodně a špatný shoří tak jako tak.
Napsal: 26 srp 2012, 16:54
od sefi
použi staršie ventily z tatramatiek, tie boli robustnejšie...a ešte skúsiť obvinuť hlinik. drotom s chladičom..
Napsal: 26 srp 2012, 17:10
od Achab
Taky by šlo zkusit zapojit cívku přes odpor nastavený pouze nad přídržný proud - při sepnutí zkratovaný rozpínacím kontaktem relé. Toto se běžně používalo u řady typů relé pro snížení spotřeby.
Napsal: 27 srp 2012, 06:45
od BOBOBO
Nedělej si hlavu a nech ho hřát . Doufám , že ho nemáš na sluníčku .
Však jsi si určitě občas sáhl na kryty dnešních adaptérů ....
Napsal: 27 srp 2012, 08:12
od mc-vlada
Děkuji za rady, nechám ho běhat a uděám zkoušku ohněm. Snad vydrží.
Napsal: 27 srp 2012, 23:03
od Atlan
dal by som tam nejaky PTC... alebo aspon odpor v radove desiatkach ohmov...
Napsal: 19 pro 2012, 09:04
od mc-vlada
Vyřešeno - Tak že, použil jsem elektroventil z pračky na trdo, ve studni mám hladinové sondy a spínač, který má relé se dvěma kontakty, tedy když dojde voda a odstaví se čerpadlo sepne elektroventil z pračky, doba pro nastoupání hladiny ve studni je cca 2 hodiny, mám nastavený malý rozdíl hladin. Úspora vody je cca 1/3, když jsem to přepínal ručně, někdy jsem zapomněl a jel jsem třeba týden jenom na městskou vodu. Zařízení od září funguje bez problémů. Vzhledem k cenám vodného a stočného ušetřím cca 600 - 800 čtvrtletně
