VU metre Tesla-vlastnosti
Napsal: 27 srp 2012, 11:00
od jandu
Aké rozmery a parametre /Um,Rm,Im/ majú prístroje na obrázku?
Napsal: 27 srp 2012, 11:11
od FRANSIMOR
Používaly se například v teslackých magnetofonech B700 apod. Zkusit prohledat net tímhle směrem.
Napsal: 27 srp 2012, 11:20
od jandu
Idem hľadať. Ďakujem za tip.
Napsal: 27 srp 2012, 15:57
od Achab
Je to indikátor Metra Blansko typ Dj 40 / S + číslo provedení - citlivost 50 mikroampér, stupnice není lineární. Číslo za "S" udává provedení stupnice. Čelní rozměr by měl být 40×40 mm ale vyskytovaly se i cca 42×42 mm.
Napsal: 27 srp 2012, 17:45
od Hill
Na VU-metr příliš rychlé, na indikátor špiček pomalé. Pro indikaci záznamové úrovně cívkových magnetofonů, u nichž se horní konec akustického pásma zdůrazňoval jen o nějakých 12-15dB a dolní o max. 6dB, však naprosto vyhovovaly i v takových strojích, jako Tesla B113, B115, ba dokonce v B73, kterou já osobně pokládám za poslechově nejlepší stroj, jaký Tesla pustila do světa.
Vlastně nedokonalost indikace těmito měřáčky při poslechu nerušila a navrch byla vyvážená jednoduchostí zapojení.
Potvrzuji proud 50uA pro 0dB a vnitřní odpor si už umíš změřit multimetrem...
Napsal: 27 srp 2012, 17:48
od jandu
To Achab - pre upresnenie - stupnica nie je podstatná, máš na mysli nelinearitu výchylku ručičky pre plný rozsah?
Napsal: 27 srp 2012, 17:54
od ok1hga
Hill píše:B73, kterou já osobně pokládám za poslechově nejlepší stroj, jaký Tesla pustila do světa.
to mohu potvrdit . . . měl jsem ho asi 10 roků a já blbec ho prodal . . .
teď mám B113 a je to hnus fialovej . . .
srovnávat kvality konce s kvazi-komplementem (2x KD601) a MDA2020 prostě nejde . . .
Napsal: 27 srp 2012, 18:22
od Achab
jandu píše:máš na mysli nelinearitu výchylku ručičky pre plný rozsah?
Ano, myslel jsem nelinearitu výchylky - začátek měřícího rozsahu je roztažen a ke konci zhuštěn.
Napsal: 27 srp 2012, 18:29
od jandu
To je potom škoda, použiteľnosť v ss obvodoch je obmedzená. Aj keď na druhej strane nakresliť individuálnu stupnicu nie je ťažké.
Napsal: 27 srp 2012, 18:45
od Hill
Linearita systému je vcelku slušná, stupnice respektuje decibelové dělení za jednoduchým diodovým detektorem, samozřejmě 5% chyba není pokládaná za závadu, to je méně, než +/-0,4dB.
Napsal: 27 srp 2012, 18:54
od Achab
Nelinearita se dá využít u konstrukce měřícího přístroje kde průběh měřené veličiny je nelineární v opačném smyslu, výsledný průběh stupnice je pak částečně kompenzovaný - viz např. konstrukce měřiče tranzistorů z AR - A 6 / 1982.
Napsal: 27 srp 2012, 20:47
od jura80
Hill píše:Potvrzuji proud 50uA pro 0dB a vnitřní odpor si už umíš změřit multimetrem...
Bacha jen na přímý měření přímo ohmmetrem. Třeba ten můj digitál dává na rozsazích 200R a 2k do měřenýho odporu proud kolem 1mA, což by se tomu indikátoru nemuselo zase tolik líbit.
Napsal: 27 srp 2012, 21:00
od Hill
To přežije.
Napsal: 27 srp 2012, 21:04
od jura80
Když to říká zkušenější...
