USB Osciloskop
Napsal: 01 zář 2012, 09:12
od Guvis
Zdravím.
Už delší dobu si chci pořídit nějaký osciloskop,ale není moc místa na velký analogový.Na digitální zas není dostatek financí,tak jsem narazil na USB osciloskop. Chtěl jsem se zeptat,jestli nemá někdo zkušenosti s nějakým USB osciloskopem,nebo konkrétně s Voltcraft DSO-2090 USB. Uvítám jakékoli rady. Osciloskop budu používat na jednodušší měření,hlavně nižších frekvencí,jen občas vyšších frekvencí,počítám tak do 30MHz.
Napsal: 01 zář 2012, 09:22
od Davidus
se 100MS/s těch 30MHz bude o ničem, takže spíš nižší kmitočty. V manuálu nic nepíšou o tom jestli je 100Ms/s pro jeden kanál nebo pro oba. Je hodně pravděpodobné, že při zapnutí obou kanálů klesne vzorkovací kmitočet na polovinu (50MS/s).
zjisti si, jestli je osciloskop galvanicky oddělený od USB, aby sis v případě chyby nezavlekl do PC napětí
na netu je napsáno rozlišení 10mV/ div, bude ti to stačit?
jinak s USB osciloskopem moc místa neušetříš, buďto budeš připojený k PC a osciloskop bude hodně nemobilní, nebo ssebou budeš muset brát notebook, ovládání osciloskopu přes PC je hodně nepraktické
paměť 32 kpts je vcelku malá, takže nepočítej se sledováním nějaké delší seriové komunikace (to asi ani nechceš)
znovu bych zvážil nákup nějakého aspoň základního digitálního osciloskopu
Napsal: 01 zář 2012, 12:18
od Guvis
Galvanicky oddělaný není. A těch 10mV/div je celkem málo,to jsem nějak vypustil,tuto hodnotu. Nejlépe se mi pracovalo s digitálními osciloskopy ve škole,ale to byl TEKTRONICS,takže cenově trošku někde jinde. ještě jsem se díval na UNI-T UT2025C,ale co jsem slyšel,tak s těmito osciloskopy moc dobré zkušenosti nejsou. Můžu do něj investovat kolem 7 tisíc,ale méně by bylo lépe. Peněz přece jenom není nikdy nazbyt.
Napsal: 01 zář 2012, 12:32
od Davidus
hlídej aukro, a kup nějaký tektronix (TDS... )
jediná nevýhoda těchto osciloskopů je že mají hrozně krátký záznam, kolem 2,5kpoints, dneska se hodí tak 1Mega a víc
pokud s ním nechceš zkoumat nějaké digitálnosti tak vyhoví
Napsal: 01 zář 2012, 13:52
od psychosalam
tak ono jde také o to, kolik má prašulí na takový osciloskop. Ty Voltkrafty se prodávají v Mnichově v supermarketu. Mají je tam naházené ve veliké papírové bedně u pokladen, podobně jako žvýkačky nebo bonbony. Stojí pár šesťáků a tomu odpovídá kvalita a parametry. Prostě osciloskop pro děcka na hraní, na jedno použití.
Napsal: 01 zář 2012, 14:39
od Guvis
A nemáte někdo zkušenosti celkově s produkty firmy UNI-T? Mají i stolní multimetry za celkem dobré ceny,ale pořád jsem nikde nenarazil na to,že by se někdo pořádně vyjádřil ke kvalitám těchto přístrojů,nebo s něma měl zkušenosti.
Napsal: 01 zář 2012, 14:56
od Wolf70
Já teda mám od UNI-T koupenej multimetr a pro amatérské měření mě stačí (mám ho už cca3roky a zatím v pohodě) :) :)
Napsal: 01 zář 2012, 18:28
od Davidus
KozelSedlacek s uni-T je to těžké, je to v podstatě firma která překupuje v číně měřící přístroje a lepí na ně svoji značku. Důvod je jednoduchý, lidé si myslí že uni T je značkový a proto kupují přístroje této značky. Ty stejné přístroje najdeš pod několika dalšími značkami (Tenma a jiné) ve stejném provedení. Některé věci jsou OK, jiné jsou naopak vyloženě předražené vzhledem k provedení. Kvalita je taky hodně proměnlivá, asi jako většina čínských výrobků. Srandovní je, že se vnitřek přístrojů mění i s krajinou prodeje. Ty osciloskopy ve své cenové kategorii jsou OK, ale taky to není žádný zázrak. Dost často se manuál rozchází s realitou a je otázka či je to způsobeno překladem, nebo tím, že dodavatel neví co dodává. Podpory ze strany uni-t se člověk nedočká.
Ale za tu cenu? Musíš to zvážit sám. Za tu cenu nemůžeš chtít zázraky. Pokud bys chtěl něco slušného tak budeš muset svoji původní maximální cenu vynásobit deseti nebo koupit starší digitální osciloskop.
A jestli se ptáš zda je lepší koupit ten USB osciloskop nebo Uni-T stolní? Jednoznačně ten stolní uni-t. Máš možnost ho snadno přenést, ovládání je daleko pohodlnější a má více MS/s které patří u digiálních osciloskopů mezi priority.
Ono se taky muže stát, jak už to u čínského SW bývá, že microsoft vydá nový framework nebo nějakou jinou aktualizaci či vylepšení a najedou přestane osciloskop komunikovat s PC, nebo nepůjde nainstalovat SW nebo něco podobného. A co potom. Podpora není, prodejce ti to jako reklamaci nevezme. S tímhle už jsem si taky několikrát užil.
Jsem jednoznačně pro samostatný osciloskop + získáš vyšší bezpečnost a nezavlečeš napětí do počítače.
@Wolf70 tato informace je zcela irelevantní, osciloskopy multimetry generátory, všechno se to vyrábí na jiných linkách a u uplně jiných firem, nelze tak odvozovat od kvality multimetru kvalitu osciloskopů
edit
KozelSedlacek stolním multimetrům od uni-T se zdaleka vyhni
https://picasaweb.google.com/lh/photo/a ... directlink
stejně tak generátorům
https://picasaweb.google.com/1043785931 ... directlink
Napsal: 01 zář 2012, 21:04
od Guvis
Davidus Děkuji za informace. Ten vnitřek toho stolního multimetru mě celkem šokoval.To vypadá,jak kdyby vzali obyčejný ruční a akorát to dali do větší kastličky,místo aby využili prostoru. Jinak jsem si tak přehrával na jaké měření asi nejvíce osciloskop využiji a asi převážně na NF aplikace,zesilovače,předzesilovače a podobně,takže nemusí mít asi tak velkou šířku pásma,ale analogový také nechcu už kvůli zmíněnému místu,který zabere a taky mě vyhovuje,že můžu odečítat hodnoty napětí a frekvence rovnou v číslech z obrazovky. Tak zkusím projít aukce a bazary a když nic neobjevím,tak asi šáhnu po tom osciloskopu od UNI-T.
Napsal: 01 zář 2012, 22:17
od Hydrawerk
Davidus píše:KozelSedlacek stolním multimetrům od uni-T se zdaleka vyhni (...)
Co se ti na tom generátoru Unitrend nelíbí? Vidím akorát trochu nedbalé vnitřní provedení a dvě tiskové chyby na předním panelu. Ale furt je asi lepší než toto: http://eshop.micronix.cz/merici-technik ... 8015g.html Celkem drahý, což?
Ten zmíněný Unitrend UTG9010C se už moc neprodává, v gme.cz mají novější modely... Jo a jisté negativní ohlasy jsou vlastně zde: http://www.eevblog.com/forum/product-re ... !-oh-dear/
A co bys řekl na tento novější typ: http://www.tipa.eu/cz/funkcni-generator ... /d-115111/
Napsal: 01 zář 2012, 22:36
od Davidus
Hydrawerk co se mi na tom nelíbí? I kdy zvážím "dobrou" 6000kč cenu, tohle je vyloženě "nablito" v pěkné krabici. Přijde mi že někdo potřeboval vyprázdnit sklad starého odpadu. Podívej se, jak vypadají ostatní měřící přístroje v dané cenové kategorii vevnitř.
Napsal: 01 zář 2012, 22:49
od Hydrawerk
Viz starší vlákna, kde se to řešilo. http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... light=owon
Některý Owon může posloužit...
Napsal: 02 zář 2012, 09:00
od Davidus
Hydrawerk ten generátor jsem ještě neviděl ani jsem s ním nedělal, nemám na něj žádný názor
pokud se ti podaří k němu nějaké info nebo fotky vnitřku/měření sehnat, budu rád
Napsal: 02 zář 2012, 11:51
od Milan_F
Hydrawerk píše:Ale furt je asi lepší než toto: http://eshop.micronix.cz/merici-technik ... 8015g.html Celkem drahý, což?
Měl jsem možnost vidět tento generátor zevnitř a řekl bych, že má docela solidní provedení. Dokonce v manuálu je přiloženo i schéma.
Napsal: 02 zář 2012, 14:22
od Hydrawerk
OK, může být celkem jednoduchý a tudíž opravitelný.
