Jak bez poškození srovnat promačklý vrchlík výškače?
Napsal: 02 zář 2012, 10:48
od RomanoREPAIRS
Vysavač, ani má ústa ten vrchlík nedokázali vycucnout zpět
Potřeboval bych poradit, jak to dát dopořádku bez poškození. Díky
Napsal: 02 zář 2012, 11:08
od FRANSIMOR
Zde se to už řešilo.Myslím,že jsem ve vlákně o tomto dal odkaz na nějaké forum,kde se to řešilo.
Napsal: 02 zář 2012, 11:51
od FRANSIMOR
Napsal: 02 zář 2012, 16:03
od EL34
Pokud ne vysavačem, tak špendlíkem na konci ohnutým do pravého úhlu a propíchneš a narovnáš.
Také by to mohlo jít izolepou..
Napsal: 03 zář 2012, 12:38
od RomanoREPAIRS
Propichovat plastovou membránu se mi opravdu nechce, to by mohlo mít neblahý vliv na zvuk (rezonace atd) Jedná se o dvoupásmové dřevěné repro Genius Sp-HF1200A. Zvukově výborné, leč byla nutná výměna volume potenciometru. Jako vyhýbka slouží kondenzátor. Basová repra zapojena paralelně. Na zvuk promačklina vliv nemá, ale spíš na estetiku, i když charakteristiku to určitě ovlivní, to neříkám
Napsal: 03 zář 2012, 13:38
od mtajovsky
Pokud je vysavač slabý, tak kompresor. Na sací filtr nasunout nějakou hadici a na konci u reproduktoru to chce vytvořit měkkou gumovou hubičku přiléhající na okraje vrchlíku.
Napsal: 03 zář 2012, 15:20
od Eleman
Konkrétně tyto repra neznám, ale když čtu Genius, není náhodou pod tím vrchlíkem pouze piezoelement? Pak by stačilo ho zezadu opatrně odlepit a vrchlík srovnat prstem.
Napsal: 03 zář 2012, 17:09
od RomanoREPAIRS
je to obyčejný kalotový reproduktor- je tam magnet. zvukově to skutečně odpovída reproduktoru, narozdíl od piezáku.
Napsal: 03 zář 2012, 17:18
od Eleman
Dobrá, to byl jen takový nápad naslepo - bohužel nevyšel.
Napsal: 03 zář 2012, 17:30
od RomanoREPAIRS
jasně v pohodě. ona je ta kalota malá, takže to bude těžký bez poškození vrátit zpět
Napsal: 04 zář 2012, 15:04
od pida_m
skundové lepidlo na tenké špejli a vytáhnout a pak ukroutit ... jako poslední možnost.
Napsal: 04 zář 2012, 15:43
od Habesan
Mě se líbí ten nápad s kompresorem. Ale nejen, že by mohl na sací straně dosáhnout lepšího vakua než obyčejný vysavač.
Protější strana (případně celý reproduktor i s okolím) by se dala natlakovat na víc, než je atmosférický tlak.
Buď ten vrchlík protrheš, utrhneš, nebo srovnáš, bude také potřeba mít "hubici" v místě dotyku správně tvarovanou a utěsněnou, aby ten vrchlík neprořízla.
