Filtr/odlaďovač pro TV signál
Napsal: 05 zář 2012, 00:42
od kulikus
Koumám nad následujícím zapojením staré tovární pásmové zádrže pro TV.
Je ve standardní plechové krabičce se dvěma koaxiálními anténními konektory na protilehlých stranách. Na straně třetí jsou dva otvory pro přístup ke kapacitním trimrům, které jsou navzájem oddělené plechovou přepážkou. Každý trimr je přiletován na plech, má paralelně 18pF a cívku o dvou závitech. Tento paralelní rezonanční obvod je připojen přes 1.2pF na kolík konektoru (jeden na vstupní, druhý na výstupní). Navzájem nemají vazbu. Smaltovaný drát spojuje střed vstupního a výstupního koax. konektoru. Drát je veden těsně při plechu ačkoliv by mohl jít kratší cestou.
Celé se to chová jako pásmová zádrž 40dB přeladitelná od 470 do 550MHz.
Jak to předělat na pásmovou propust před zesilovač?
Jaká je funkce smaltovaného drátu. Je to vedení nebo indukčnost?
Napsal: 05 zář 2012, 07:59
od ok1hga
kulikus píše:Jak to předělat na pásmovou propust před zesilovač?
a) lze to předělat, třeba jako kanálovou propust
b) funkce toho drátu je jako vedení, s impedancí cca 75 Ohm. Kdyby ten drát dali výše nad plech, zvedla by se charakteristická impedance vedení a dělalo by to bordel . . .
na obrázku je to jen návrh, hodnoty můžou být trochu jiné . . .
Napsal: 05 zář 2012, 08:43
od scorpions-cz
Nemám dobré zkušenosti s propustmi a odlaďovači kde jsou použité kapacitní trimry. Raději používám pouze kondenzátory a cívky.Přesně to potom doladím různým roztažením závitů těch cívek ap.
Napsal: 05 zář 2012, 09:17
od ok1hga
scorpions-cz píše:Raději používám pouze kondenzátory a cívky.Přesně to potom doladím různým roztažením závitů těch cívek
pokud máš "měření", je to samozřejmě lepší . . .
ale, pokud to nastavuješ jen "čuměním" na indikátor síly signálu, je trimr lepší . . .
používal jsem i tyhle skleněný . . .
. . . a po nastavení zaletovat.
nebo jsem si trimr vyráběl z mosazného šroubku a kousku konzervového plechu . . .
. . . a ta zařízení fungují dodnes.
Napsal: 05 zář 2012, 09:30
od scorpions-cz
Jj polyskop jsem sehnal již před pár lety a byla to jedna z mých nejlepších investic :lol:
Napsal: 05 zář 2012, 15:31
od ok1hga
scorpions-cz píše:Jj polyskop jsem sehnal již před pár lety a byla to jedna z mých nejlepších investic
bohužel tu možnost jsem nikdy nedostal, mít to doma . . . to by byla paráda !
krámů mám spoustu a mimo jiné taky tento kombajn . . . a šest výměnných šuplíků.
Napsal: 05 zář 2012, 15:44
od scorpions-cz
Dnes se dají sehnat občas na aukru,ale to by chtělo vyzkoušet. Dnes už nejsou ani tak moc draké. Já mám ruskej X1-42. jsou to 2 velký bedny a dával jsem za něj něco okolo 20 000Kč za používanej.Ale pomohl mockrát.
Napsal: 05 zář 2012, 15:55
od ok1hga
scorpions-cz píše:a dával jsem za něj něco okolo 20 000Kč za používanej
na hraní, na doma, to bych za něj nedal . . .
když ho potřebuji radši si ho půjčím v práci, je přenosný a na baterky . . .
Napsal: 05 zář 2012, 16:08
od scorpions-cz
já tu možnost si ho půjčit nemám tak jsem ho musel koupit.Vzhledem k tomu ,že se antenařinou živím tak mi nic jeného nezbylo. Pravda je že není jenom nahraní,dnes si sám stavím zesilovače,propusti,odlaďovače selektivní slučovače ap. Taky mi mockrát pomohl při přelaďování ALCAD zasilovačů.
Možná na sebe vydělal :lol:
Napsal: 06 zář 2012, 00:14
od kulikus
Nejsem zkušený ve vf a mate mně, že to je na rezonančním kmitočtu zádrž.
Paralelní rez obvody mají v rezonanci maximální odpor, takže by se neměl jejich vliv projevit a článek by mohl mít maximální přenos.
Naopak bych očekával, že na zmenšení přenosu budou mít rezonanční obvody vliv jen mimo (společnou) rezonanci. A ono se to chová přesně naopak...
Napsal: 06 zář 2012, 00:48
od ok1hga
kulikus píše:Paralelní rez obvody mají v rezonanci maximální odpor, takže by se neměl jejich vliv projevit a článek by mohl mít maximální přenos.
. . . si musíš uvědomit k jaké impedanci se ty obvody připojují.
u té zádrže jsou rezonátory na 75 Ohmech a tam to funguje jako seriová rezonance
a u té propusti se připojuje rezonátor na vysokou impedanci a tam se využívá paralelní rezonance . . .
Napsal: 06 zář 2012, 01:44
od kulikus
V analogii se zádrží a drátem mne napadá, jsou-li civky v propusti nutné. Impedance i samotného paralelního rez obvodu bude tvořit s char impedancí přívodního kabelu/zdroje dělič.
Napsal: 06 zář 2012, 08:14
od ok1hga
kulikus píše:V analogii se zádrží a drátem mne napadá, jsou-li civky v propusti nutné.
Ano, jsou tam nutné ! Jinak by to nefungovalo ! Je to transformace ze 75 na vysokou impedanci pro par. rez. obvod, aby se mohla uplatnit jeho rezonance a obvod nebyl zatlumen (aby měl co největší Q).
V té zádrži je to trošku jinak . . .
Napsal: 06 zář 2012, 23:27
od kulikus
Simulace ukazuje, že by mohla fungovat i přerušení drátu mezi A B a propojení rezonančních obvodů kondem.
Napsal: 07 zář 2012, 07:38
od ok1hga
takhle to teoreticky taky může fungovat . . .
. . . ale může nastat problém pokud anténa nemá galvanicky propojené prvky a dostane se ti tam statika.
Ten vazební kondík se bude nabíjet až do úrovně jeho odolnosti a pak se prorazí . . .
už jsem to takto zažil a pak opravoval !
Konkrétně antény X-color se symetrákem s vlnovodem na tišťáku mají spojené prvky dipólu se středním vodičem a stínění kabelu je jen na druhou stranu tišťáku, kde je jen měděná plocha.
