jednoduchý časový vypínač
Napsal: 05 zář 2012, 15:26
od Ricman666
Zdravím, potřeboval bych s něčím pomoct.
Mám zařízení nebo spíš chci udělat zařízení, do kterého když přivedu proud na jeden vstup a bude tam trvale, tak aby mi zhruba na pár sekund aktivoval výstup a pak ho zase vypnul.
jde to udělat nějak jednoduše s tranzistorama nebo třeba i s 555?
předem děkuji za pomoc
//edit//
"TO" zařízení by mělo mít 1 "vstup" a 1 "výstup"
funkce: Pokud přivedu na "vstup" !trvale! proud, tak by měl být "výstup" okamžitě sepnut po určitou dobu(to co si nastavím rezistorem) a pak by měl "výstup" vypnout a měl by zůstat vypnutý do doby než odpojím od "vstup" proud.
a pak by se to mělo při přivedení proudu na "vstup" celé opakovat
chápete při přivedení proudu vykonat jednu funkci a konec i když to bude furt pod proudem
Napsal: 05 zář 2012, 16:37
od Hydrawerk
Nemám bohužel konkrétní zapojení, bude nutné ho vymyslet, což by nemělo být složité. Půjde to s 555. Zkus se inspirovat v této knize:
http://www.uloz.to/xwPEunw/casovac-555- ... pojeni-pdf
Nejsem autorem tohoto scanu, ani scanner nevlastním.
Napsal: 05 zář 2012, 17:11
od pida_m
na to stačí kondenzátor a třeba relé, nebo tranzistor. Záleží jaké napětí a proud to má spínat. Buď konkrétnější.
Napsal: 05 zář 2012, 17:58
od Ricman666
Napsal: 05 zář 2012, 18:00
od Ricman666
jinak díky za to pdfko, alespon se trochu přiučím
Napsal: 05 zář 2012, 20:38
od Ricman666
co takhle lo by to?
Napsal: 05 zář 2012, 21:24
od jarda
Napsal: 06 zář 2012, 20:32
od Ricman666
Jelikož se řídím pravidlem: "udělej si sám"
jelikož o tom nemám vůbec páru tak jsem po denním studiu dospěl k tomuto.
nemohl by to prosím někdo z vás otestovat??
Je to monostabilní obvod, časovací perioda začíná automaticky po zapnutí obvodu, nemá žádné tlačítko set ani reset, takže by se to teoreticky mělo provést jednou a konec
Napsal: 13 zář 2012, 19:48
od FERYACT
Obávám se že transistor na pinu 6 snáší max 200mikroF.
Napsal: 13 zář 2012, 21:24
od tomasjedno
Ta jedna nula je v tom šémátku napsaná omylem navíc.
Napsal: 14 zář 2012, 07:28
od FERYACT
To tomasjedno:Kdyby u nás někdo řekl šémátko tak ho šéf vyhodí z práce.
Kondensátor může být i 5G ale uvádění do výchozího stavu se musí řešit externě.
Napsal: 14 zář 2012, 08:24
od tomasjedno
Já bych zase vyhodil takového šéfa, který nerozumí legraci, bazíruje na prkotinách a podstatné věci mu unikají.
Jistě sis všiml, že v tom šémátku neladí uvedená kapacita s rozsahem odporů/časů, že, a že tam je tedy jedna nula navíc, že?
Napsal: 14 zář 2012, 10:17
od FERYACT
Tomasjedno:Na vysoké škole vyhazovali učitelé za to když někdo řekl dielektrická konstanta /pan prof.vyžadoval permitivita--s čímž by mezi techniky neobstál/.Kombajn není kombajn ale sklízecí mlátička.Ti vyhazovali od zkoušek skutečně.Pochopitelně že že šéf si to nemohl dovolit ale stíral to.
