Schéma SKYTEC AMP-2000
Napsal: 05 zář 2012, 19:24
od sanoch
Dobrý den,
moc prosím, nemáte někdo schéma na tento zesilovač. Zdá se mi napájení +/- 21V trochu málo na deklarovaný výkon, trafo by odpovídalo velikostí cca 2x100W, ale i takto je to napětí malé. Potřebuji manuál. Googlil jsem, ale marně.
Děkuji.
Napsal: 05 zář 2012, 19:53
od ok1hga
sanoch píše:trafo by odpovídalo velikostí cca 2x100W
nespletl jsi se ?
já jsem našel tohle
SKYTEC AMP-2000
píšou tam 2x 1000W rms, tak mi to nějak nesedí . . .
a schéma jsem taky nenašel.
Když se podíváš dovnitř, je to "klasika" nebo Déčko ???
dej víc informací !
Napsal: 05 zář 2012, 20:08
od sanoch
Špatný můstek, teď je napětí 2x78V.
Myslím, že je to klasika. Podívej se:
http://2i.cz/4a7ee3c91a
http://2i.cz/5b6ff2d80b
http://2i.cz/3d0994be6d
Napsal: 05 zář 2012, 20:25
od Philip_Fry
1kW RMS se dvema pary koncovych tranzistoru, hmm...? A s timhle trafem? Podle meho to realne neda vic, jak 200W na kanal.
Napsal: 05 zář 2012, 20:27
od sanoch
I to si myslím, že je přehnané. Je to prostě šmejd.
Napsal: 05 zář 2012, 21:05
od ok1hga
sanoch píše:Je to prostě šmejd.
jenom aby jste si udělali obrázek o tom zesilovači . . . .
2SA1941/2SC5198
"Recommend for 70W High Fidelity Audio Frequency Amplifier"
a prej 1000W RMS !!!!!
Napsal: 05 zář 2012, 21:09
od sanoch
Jo 2SA1943/2SC5200, ty tam jsou. Jsou taky v p....i. Nevím co s tím kdo dělal. Jsou fakt šílenci, co vidí např.na repráku napsáno 800W tam ten výkon pustit.
Napsal: 05 zář 2012, 21:17
od jarda
Letité UFO
