ETA Colorino
Napsal: 11 zář 2012, 21:09
od SDZ
Zdravím,dostal se mi do ruky
tato vlasová žehlička¨.Po zapnutí,se nahřeje a vypne(nezapne pro udržení teploty).Op opětovným stisknutí tlačítka se na chvilku zapne a zas vypne.
měl by někdo tip na co se zaměřit?
Dalo by se někde najít schéma?
Napsal: 11 zář 2012, 21:42
od ohryzek36
Bude to asi zbytečná snaha, ale zkus projít studeňáky, špatné kontakty v kabelech (mezi deskami v kloubu), propojení mezi teplotním snímačem (asi ty černé dráty vlevo) a procesorem, kontakt v plotnách (bývají jak paralelně, tak i do série) a tak, možná by nebylo od věci prověřit ten mikrospínač na svody, popřípadě proměřit zdroj (zjistit, jaké napětí je na elektrolytech). Schéma něčeho podbného jsem tady nedávno dával (nějaký remington), dá se sehnat jenom překreslením.
Zkus si s tím pár hodin hrát a pak to zahoď - moc se toho na těchto žehličkách opravit nedá
