Změna polarizace mikrovlny
Napsal: 12 zář 2012, 23:38
od kulikus
Chci vyslílat (lambda 3cm) horizontálním pahýlem lambda/4 ve vlnovodu a odražený signál příjímat vertykálním pahýlem v tomtéž vlnovodu. Jde o měření odrazem. Lze pasivním způsobem posunout polarizaci odražené mikrovlny o 90 stupňů? Jak?
Napsal: 13 zář 2012, 00:06
od procesor
Napsal: 13 zář 2012, 00:26
od kulikus
Není to špatné, ale je to o světle. Hledám reálně řešení.
Staré LNB v parabole měnili polarizaci o +-45 stupňů cívkou v na hrdle vlnovodu. Já potřebuji trvalou o 90 st. Může šikmý odraz změnit polarizaci mikrovlny?
Napsal: 13 zář 2012, 07:01
od procesor
V LNB sa neotáča polarizácia vlny. Otáča sa iba filter, ktorý selektuje iný kanál...vlnu s pootočenou polarizáciou.
Napsal: 13 zář 2012, 13:17
od ZdenekHQ
Co takhle si porovnat útlum signálu při odrazu a vazbu antén díky pouhému otočení polarizace ?
Napsal: 13 zář 2012, 14:26
od kulikus
To ZdenekHQ: Uniká mi ...
Mezi anténami (pahýly) pootočenými o 90 st je útlum 20 dB. Na konci vlnovodu je zkoumaný povrch s proměnnlivou vodivostí 1 ohm.cm. Odráží perfektě. Potřebuju změnit polarizaci.
Napsal: 13 zář 2012, 15:16
od ZdenekHQ
Když máš tak dokonalou odraznou plochu, tak se vykašli na změnu polarizace a měř fázi odraženého signálu. Přímý signál vysílače z přijímací antény odečti.
Napsal: 13 zář 2012, 18:07
od kybler
Co takhle T/R přepínat diodama a použít jen jeden pahýl? Dnes už jsou některý typy dost rychlý na to, aby to stíhaly.
Předpokládám, že vysílání nepojede kontinuálně.
Napsal: 13 zář 2012, 22:28
od kulikus
Dochází při odrazu mikrovlny v nějakém případě ke změně její polarizace?
Napsal: 14 zář 2012, 07:58
od kybler
pokud je odraz od běžné kovové desky, tak ne.
Jen u kruhové polarizace se změní orientace.
EDIT:
ještě mě napadá, kdy by mohlo k pootočení dojít - pokud by odrazivý předmět byl s vysílaným kmitočtem v rezonanci, měl tvar drátu, tenkého pásku atd. a byl položen tak, že by s vysílanou polarizací svíral úhel například 45°.
Napsal: 14 zář 2012, 19:48
od JPL
kulikus píše:Dochází při odrazu mikrovlny v nějakém případě ke změně její polarizace?
ano, představ si světlo a zrcadlo. Zrcadla mohou mít různý tvar.
Ovšem v mikrovlnné technice se používá spíše kruhová polarizace.
Napsal: 15 zář 2012, 10:40
od ZdenekHQ
Jenže u světla se při polarizaci odrazem a splnění přesného úhlu odráží světlo úplně jinak, než je tady potřeba.
Napsal: 20 zář 2012, 17:26
od psychosalam
opravdu?
Napsal: 29 kvě 2013, 18:52
od bertik
Kdysi se to řešilo tak zvaným překrutem,jestli mi rozumíš. Vezmu vlnovod a překroutím jeden konec vůči druhému o 90stupňů. Mám takový překrut někde doma,je asi 10cm dlouhej,samozřejmě to má i patřičné příruby na obou stranách. Tak ať se daří na 3cm. Já mám výkon 2,5W.
