Tesla TTVS 2810TS - problem
Napsal: 16 kvě 2006, 19:16
od dalik
Dobry den pani odbornici,
zkusite poradit mene zkusenemu, ci aspon nakopnout spravnym smerem... Dostal jsem TV Tesla TTVS 2810TS, chassis 11AK19. Televize po zapnuti najede, zvuk funuje (obcas jakoby vypadne a zasumi) ale obrazovka je cela bila a jsou na ni vodorovne cary (zpetne behy?). DO funuje. Stahnul jsem si i schema k tv. Potreboval bych nasmerovat, na co se zamerit. Neradte mi, prosim, abych ji odnesl do servisu, chtel bych to zkusit sam. Nejake zkusenosti mam. Diky Dalik
Re: Tesla TTVS 2810TS - problem
Napsal: 16 kvě 2006, 20:25
od galjo
dalik píše:Dobry den pani odbornici,
poradit mene zkusenemu - skus prezriet plošný spoj na studené spoje. A potom to zanes do servisu.
Napsal: 16 kvě 2006, 20:53
od dalik
galjo píše:
Opravdu by toto mohl zpusobovat jen studeny spoj? 8O
Napsal: 16 kvě 2006, 22:24
od jezevec
Změř napájení RGB zesilovače.
Napsal: 16 kvě 2006, 22:25
od ludekc
podívej se na RGB TDA6107
Napsal: 18 kvě 2006, 18:06
od dalik
Diky moc za nasmerovani. Podle schematu ma do nej jit 200V a z nej 3x napeti do RGB. 200V do nej jde, ale na RB je 0. Je tedy nejspis vadny, koupim zitra druhy. Doufam ze to je ono :-) Diky
Napsal: 18 kvě 2006, 19:36
od jezevec
Spíš bych řekl, že je zavřený, máš signál na vstupu RGB zesilovače?
Napsal: 18 kvě 2006, 20:08
od 62.24.83.38
jezevec píše:Spíš bych řekl, že je zavřený, máš signál na vstupu RGB zesilovače?
Já bych spíš řekl, že je otevřený až moc. Ivan
Napsal: 19 kvě 2006, 07:14
od dalik
Omlouvam se za mystifikaci, spatne jsem meril. Zjistil jsem, ze na DPS tech 200V jde, podle schematu ma jit primo na pin 6 IO. Jenze oproti schematu je na dps jeste vlozen odpor 39 Ohm, a ten je spaleny (preruseny). Po nahrade novym se tento opet asi vterinu po zapnuti prepali. Jeste dodam, ze na dps je oznaceny pismenem J, tedy jako dratova propojka, nikoliv jako ostatni odpory R.Takze opravdu tipuju na vadny IO. Nebo se pletu? :-O diky moc za pripadny napad, nazor.
Napsal: 19 kvě 2006, 07:28
od miroja
Ak za tym odporom nie je este nejaky blokovaci kondik, ktory by mohol sposobovat velky odber, tak potom usudzujes spravne, ze vsetko zerie ten svab a bude KO. Ten odpor je tam vlastne ako poistka. Skus novy odpor,novy svab, asi to potom pojde (alebo by aspon nemal horiet ten odpor :lol: )
Napsal: 19 kvě 2006, 08:02
od dalik
miroja píše:Ak za tym odporom nie je este nejaky blokovaci kondik, ktory by mohol sposobovat velky odber, tak potom usudzujes spravne, ze vsetko zerie ten svab a bude KO. Ten odpor je tam vlastne ako poistka. Skus novy odpor,novy svab, asi to potom pojde (alebo by aspon nemal horiet ten odpor :lol: )
Diky za radu. Blokovaci kondik tam je, ale pred odporem, takze jim to neni.
Napsal: 19 kvě 2006, 12:18
od KOBO007
Ten rezistor je viac menej ako poistka, vymen IO a rezistor, skontroluj studaky a zapni to.
Napsal: 19 kvě 2006, 13:15
od 62.240.190.120
KOBO007 píše:Ten rezistor je viac menej ako poistka, vymen IO a rezistor, skontroluj studaky a zapni to.
Jasny. Mate nejaky specialni postup na kontrolu studenaku, nebo jen lupa, a ve spornych pripadech multimetr?
Napsal: 19 kvě 2006, 19:54
od dalik
Zapnul jsem a jede! Diky vsem za rady. Zajimalo by me, co mohlo byt pricinou shoreni tohoto IO, vyresil jsem dusledek ale ne pricinu. Diky :)
Napsal: 20 kvě 2006, 00:00
od miroja
Vselico.... od nekvalitne vyrobeneho svabu cez spicku v napajani az po vyboj v obrazovke... :lol:
