Připojení TV na autobaterii
Napsal: 16 zář 2012, 20:39
od Sutyn
Potřebuji poradit, mám malou TV na 12V/DC o výkonu 14W. Nyni k ní mám trafo 12V 2000 mA. Nepoškodím ji, když ji připojím přes zapalovač v autě na 12V? Připojení je pomocí auto-konektoru do zapalovače.. Děkuji za názor.
Napsal: 16 zář 2012, 20:59
od jarda
Používaly se v autě, třeba Šilelis, Elektronika VL 100...
Napsal: 16 zář 2012, 21:03
od Sutyn
jarda píše:Používaly se v autě, třeba Šilelis, Elektronika VL 100...
Mám to chápat tak, že to bude funkční??
Napsal: 16 zář 2012, 21:06
od workhard
Za jízdy bych to neriskoval (špičky), když zakempuješ, tak pohoda.
Napsal: 16 zář 2012, 21:16
od Sutyn
Prodávají i zdroj do autozapalovače na 12V/2000mA a ten má stabilizátor napětí.To už by bylo řešení ne?
http://www.alza.cz/hama-autoadapter-12v ... 241539.htm
Napsal: 16 zář 2012, 21:19
od BOBOBO
Já to vidím tak , že TV na 12V je do auta , i jedoucího . :D
Napsal: 16 zář 2012, 21:25
od jarda
Dříve nebývaly žádné doplňky a ty ruské TV byly na 12 V
http://fema.ic.cz/elevyk/vl100/
Napsal: 16 zář 2012, 21:26
od Hydrawerk
Napiš prosím přesný model toho televizoru. V návodu by měly být pokyny o připojení v autě. Jinak v autě jak známo bývá různé napětí snad 12V až 14V (?).
Napsal: 16 zář 2012, 21:30
od Hydrawerk
Sutyn píše:Nyni k ní mám trafo 12V 2000 mA.
Tím myslíš co? Nestabilizovaný adaptér 12V? Něco takového? http://www.gme.cz/napajeci-adaptery-sit ... -p751-350/ Změř jeho výstupní napětí naprázdno. Bude to asi 17V, takže pak tvůj lcd TV půjde připojit i do auta...
Napsal: 16 zář 2012, 21:35
od Sutyn
Hydrawerk píše:
Tím myslíš co?
Jedná se o TV: http://www.alza.cz/7-lcd-tv-evolve-d77548.htm
Ten adaptér do auta nemám. Trafo je originál.
Napsal: 16 zář 2012, 21:40
od FRANSIMOR
No tak předpokládám,že ta telka má na vstupním napájení "svůj"stabilizátor.....
Napsal: 16 zář 2012, 21:41
od vicious
V návode k ruskej VL100 je takáto shcéma, z textu som neporozumel či sa pripája počas prevádzky alebo slúži len ako indikator polarity??
Na tých diodách vznikne úbytok 0,7V, takže z nejakých 14V máš 13,8
Napsal: 16 zář 2012, 21:51
od jarda
Pouze ochrana proti přepólování
Napsal: 17 zář 2012, 00:19
od Vogon
V příslušenství tý televize je i konektor který se zapojuje do zásuvky pro zapalovač v autě. Dokonce je na tom tvým odkazu z Alzy vyfocený. Takže pokud ho máš, tak ho asi použij a nevidím důvod proč by to nefungovalo.
Pokud nemáš orig. příslušenství, tak si ho budeš muset vyrobit, protože ten "autoadaptér" z orig. příslušenství je pouze jištěný interface mezi napájecím konektorem TV a autozásuvkou.
TV má interní měnič se stabilizátorem, a snese připojení asi 20V takže palubní síť vozidla 12V dá s rezervou.
(Některý daly i 24V takže jsem to kamioňákům jenom vyúčtoval, ty který nedaly, tak interní ochrana měnič vypla. Po zap/vyp zase naběhl.)
Napsal: 17 zář 2012, 06:08
od Hill
Nedávno jsem komusi dával delší a silnější kablík k autoadaptéru od DVD/TV (tuším Sencor): byla v něm jen pojistka 4A. Nastavovat jsem ho nechtěl, přece jen je to do auta...
Když už je televize určená do auta, musí mít napájecí obvody způsobilé fungovat při napájení z palubní sítě vozidla.
