Pračka Electrolux EWT 1016
Napsal: 17 zář 2012, 07:27
od milanblack
Po zapnutí pračky a zvolení kteréhokoliv programu naběhne čas na displeji do konce pracího cyklu a zhruba po 5 vteřinách se rozsvítí kontrolka * která je poslední v řadě kontrolek teploty a tím to skončí.Nepíše to žádný alarm. Díky za názory.
Napsal: 17 zář 2012, 21:30
od mirosne
Pozri uhlíky na motore.
Napsal: 17 zář 2012, 22:47
od milanblack
Uhlíky jsou ok,hladinový spínač taky,těleso má odpor asi 27ohmů,na kostru se nezdá být.Teď se chová pračka takto:po zapnutí programu se roztočí motor dvakrát po sobě stejným směrem,naskočí kontrolka *,vyčerpá se voda a program se ukončí.Co má být na výstupu snímače otáček motoru?
Napsal: 17 zář 2012, 23:37
od KUBO
Servisný manuál by mal byť tu
Napsal: 18 zář 2012, 04:25
od tatramacek
Na výstupu otáček motoru by jsi měl naměřit napětí.. Ten motor se točí jakými otáčkami ? Pokud se točí klasickými "pracími otáčkami" tak kontroluje motor.. Pokud se roztočí prudčeji - je v háji snímač otáček,neboli tachogenerátor... Mám ale dojem že má polohování bubnu. Zkontroluj senzor polohování bubnu DSP - případně aj magnet na řemenici - může být zaprášený od uhlíkového prachu a dělá nepořádek :wink:
Napsal: 18 zář 2012, 05:49
od milanblack
Motor se točí klasickými otáčkami.Ten magnet na řemenici myslíš na velké řemenici?
Díky
Napsal: 18 zář 2012, 06:39
od tatramacek
Ano. Kdyz otocis buben dvirkama nahoru tak ve spodni casti remenice od bubnu je "magnetovy pasek". Myslim si,ze pokud pracka vyhodi chybu ihned na zacatku tak ji chybi signal bud s tachodynama nebo od polohovani bubnu... Zkontroluj a promer to cidlo jestli meni udaje s magnetem a bet nej...
