Monitor Asus 19' - šedá písmenka nejsou vidět
Napsal: 17 zář 2012, 16:38
od pemasoft
Nedaří se mi seřídit barvy na monitoru ASUS 19V. Zkoušel jsem všechno možné v uživatelském menu. Problém je, že všechno šedé je na bílém pozadí nečitelné viz. obrázek. Grafická karta je OK.
Napsal: 18 zář 2012, 13:46
od robo
Zkusil bych tam pripojit jiny monitor. Co to udela. Zkusit jiny prohlizec. Na netu se da najit program na test monitoru, tusim nokia test. Jsou i dalsi. Tim bych ho otestoval.
Napsal: 18 zář 2012, 16:45
od Habesan
Vlastnost LCD?
Jaký účel má zobrazovat nekontrastní písmo na podkladě, na kterém jsou malé kontrasty nejhůře rozeznatelné???
Napsal: 18 zář 2012, 18:47
od pemasoft
Jiný monitor zobrazuje normálně. Jiný prohlížeč nepomůže, protože to dělá kdekoliv na obrazovce, kde je šedá na bílé. Tenhle problém se děje tak 2 měsíce.
Když v menu dám auto adjust tak chvilku po dobu kdy probíhá je obraz čitelnější ... ručně se to srovnat nepodařilo.
Napsal: 18 zář 2012, 19:34
od mi-ro
Vadný panel-řadič.
Napsal: 18 zář 2012, 19:40
od pepik9
Zkus Plocha, pravý klik, vlastnosti ... atd.. obvykle se dá nastavit i monitor crt, lcd..
Napsal: 18 zář 2012, 19:51
Predpokladam, ze to mas pripojene cez VGA. Tipujem nejaku zavadu okolo A/D prevodnika. Ak ma monitor DVI vstup, tak skus ten.
