pračka IGNIS AWV 938
Napsal: 16 kvě 2006, 21:14
od skp
jakmile začne topit,programátor rychle popoleze dopředu,dík za radu
Napsal: 17 kvě 2006, 16:32
od Leclerc
nekolise ti napatie v sieti?
Napsal: 17 kvě 2006, 17:26
od Rostav
Tato pračka je vybavena procesorem s vlastní diagnostikou.Pokud není svod topného tělesa na kostru, nebo vadná NTC sonda na tělese, tak by bylo rozumné obrátit se na autorizovaný servis pro WHIRLPOOL. Jestli pračka nebyla ještě v provozu,může být právě přeplá do diagnostiky.
Asi jsem moc nepotěšil ale vím své. Chce to uvádět i servisní kód.Má modifikace. S pozdravem Rostav.
IGNIS AWV 938
Napsal: 19 kvě 2006, 14:04
od SKP
předem děkuji za radu, topení je v pořádku programátor, popoběhne i při odpojeném topení na programátoru. 5 s je na konektorech napětí.Sonda je přibližně 12 k, při ohřevu na 50 stupňů 6 k.servisní kod je 858493810003,340308020892.Dík SKP
