Jak jednoduše ověřit funkci DO - postřeh
Napsal: 18 zář 2012, 20:31
od rezis
Dneska se mi podařilo být za blbce. U projektoru byl projetý maximální čas lampy a bloknul se. Pro odblokaci je potřeba přidržet 10sekund tlačítko na DO. Jenže to mi nešlo. DO jinak fungovalo. Měl jsem tedy podezření na nefunkční zrovna to jedno pro mě potřebné tlačítko. Chtěl jsem ovladač rozebrat a změřit napětí přímo na diodě při zmáčknutí onoho tlačítka.
Zrovna okolo procházel kolega a kouká na mě. Pak se mě ptá co dělám...
Vytáhne mobil spustí na něm foťák namíří DO na čočku a po zmáčknutí tlačítka na displeji mobilu jde vidět jak vysílací dioda svítí.
Velmi jednoduché. Nikde na netu jsem tuto radu neviděl. Třeba je nás víc takových. Jinak problém byl baterkách. Na jednotlivé povely a při měření byly OK, ale když měly 10s vysílat tak zdechly a tím jsem nemohl projektor odblokovat.
Napsal: 18 zář 2012, 20:39
od spirit
Ale novinka to nie je, bežnou kamerou to šlo tiež..
Napsal: 18 zář 2012, 20:40
od rezis
Novinka ne jen prostě třeba to spousty lidí neví. A v dnešní době když má skoro každý u sebe takový tester :wink:
Napsal: 18 zář 2012, 20:59
od FERYACT
Musíš to udělat vícekrát abys zesynchronizoval LED a foťák.Impuls LED je rychlý.
Napsal: 18 zář 2012, 21:02
od rezis
Nefotil jsem. Pouze máš na displeji náhled takže vidíš "online"
Napsal: 18 zář 2012, 21:03
od Andrea
Prdlajs musíš víckrát, je to vidět normálně v živém náhledu na displeji vůbec se nemusí mačkat spoušť.
Napsal: 18 zář 2012, 21:06
Nefunkcnost sa takto zistit da. Ale ze IR LED svieti, to este neznamena, ze DO spravne funguje. Stalo sa mi prave na DO k fotaku - nefungovalo, ale svietilo. Po vymene baterie fungovalo a svietilo inak.
Napsal: 18 zář 2012, 21:15
od spirit
Samozrejme, ide len o zistenie vysiela-nevysiela. Nezistí napríklad ani zmenu frekvencie - vadu rezonátora a pod.
Napsal: 18 zář 2012, 21:23
od ohryzek36
Dá se to také ověřit u zapnutého rádia - stačí přepnout na AM do nějaké mezery mezi stanicema (někdy to jde slyšet i na FM, ale musela by se rozladit stanice) a jde to slyšet i z rádia - stačí namířit ovladač zblízka k rádiu (ideálně k vnitřní anténě na AM). Často je to jednodušší, než vytahovat telefon - zvlášť když telefon foťákem nemám :D .
Napsal: 18 zář 2012, 21:30
od GeorgeB
První postřeh ohledně viditelnosti IR pomocí kamery jsem zažil v 90-tých letech, kdy spolužák měl kameru s dálkovým ovládáním. Při stisku tlačítka na DO bylo v TV vidět světlo IR diody. Já takovou kameru nebo digitální foťák neměl, tak jsem DO kontroloval například IR přijímačem do COM portu a programem Girder, ale časem jsem se dostal k mobilu s foťákem a pak toho využíval. Je pravda, že to jen signalizuje vysílá/nevysílá, ale mnohdy to stačí, aby člověk hledal chybu ze začátku jinde.
Napsal: 18 zář 2012, 21:43
od CZJKP1
jj, je to známé, ale spousta lidí to neví.. Taky jsem se to dozvědel časem.. Kdyt je to vlastně jasné, svítí to viditelně akorád lidské oko to nezachytí
http://danyk.wz.cz/irfot.html
Napsal: 18 zář 2012, 21:57
od tomasjedno
Andrea píše:Prdlajs musíš víckrát, je to vidět normálně v živém náhledu na displeji vůbec se nemusí mačkat spoušť.
No ale to barevné podání :evil:
iPhone i iPad i foťák mě přesvědčují, že to svítí bíle. Asi mám špatný barvocit :D
Napsal: 18 zář 2012, 22:02
od rezis
Mi to svítí fialově.
Napsal: 18 zář 2012, 22:04
od fero7
tomasjedno píše:No ale to barevné podání :evil:
To mas jedno.
Napsal: 18 zář 2012, 22:07
od Andrea
tomasjedno píše:iPhone i iPad i foťák mě přesvědčují, že to svítí bíle.
Prostě S. J. řekl, že to bude bílé, tak je to bílé a jestli se ti to nelíbí, tak si....
