Dálkově ovládaná zásuvka FR001R
Napsal: 20 zář 2012, 10:36
od MATYCH
Zdravím všechny,dostal jsem několik sad dálkově ovládaných zásuvek i s vysílači 433,92 MHz FR001R,obsahující TM58P10SDC http://www.datasheetdir.com/TM58P10+download.Dále obsahuji HA17358 a FM24C07 http://www.alldatasheet.com/datasheet-p ... 24C02.html
Závada-neovládají se.Většinou mají vyfouklé ellyty 330M/50V,ale i po výměně nefungují,napětí 3,3V,5V a 24V jsou přítomna.Otázka zní,jak vyzkoušet funkci a nebo zjistit příčinu závad.Poslední možnost-rozebrat na prvočinitele.
Děkuji za nápady.
M.
Napsal: 20 zář 2012, 16:05
od Zaky
Vysílače budou asi OK, v zásuvce bude přijímač a dekodér. Podívej se osciloskopem, jestli jdou data ve vysílači z toho MCU do oscilátoru a v zásuvce potom z přijímače do dekodéru, když zavysíláš ovladačem. Chce to napájet zásuvky přes oddělovací trafo, nebo z jiného zdroje až za srážecím C, jinak je to galvanicky spojené se sítí !!!
Michal
Napsal: 20 zář 2012, 17:01
od ohryzek36
Také by nebylo od věci se podívat na průběh napájecího napětí při pokusu sepnout zásuvku - jestli se zásuvka spíná přes relé (s cívkou na 24V) a napájecí napětí je měkké, tak nemusí relé vůbec přítáhnout, případně při pokusu o přítah spadne napájecí napětí MCU tak, že se ten obvod vyresetuje - tj, proměřit i srážecí kondenzátory, jestli jsou přítomny (hrozné kurvítka) :) .
Napsal: 21 zář 2012, 06:30
od milous2
Jak píše ohryzek36,ty kondíky jsou příčinou nefunkčnosti zásuvek.Tam bych se zaměřil a pojedou vesele dál.Relé je bez šťávy.
