Šetří se i na vývodech
Napsal: 20 zář 2012, 17:40
od ZVUK2000
dnes jsem jako blbec hledal na stole několik ztracených nových součástek. Po hodině jsem zjistil že mi je "ukradl" reproduktor resp. jeho magnet. Nevím co mohou tyto pocinované kovové vývody dělat za neplechu v některých vf zapojení nebo za nějáký čas třeba studené spoje?
Napsal: 20 zář 2012, 18:27
Presiel som magnetom misku so vselijakymi suciastkami, co mam na stole (vsetko je to povyberane zo vselijakych vrakov, takze vek tak 3-15 rokov). Magneticke boli vsetky odpory (asi metalizovane), vyvody LED, optocleny a niektore IO. Vsetky vykonove FETy boli nemagneticke.
Napsal: 20 zář 2012, 18:39
od ZVUK2000
Tak jsem zjistil že obyč. diody 1N4148 které mám ted od dvou různých prodejců. Ty zakoupené před rokem mají měděné vývody a ty dnešní magnetické. No budiž u nich to asi nevadí, ale u kondu 100pF?
Napsal: 20 zář 2012, 19:01
od Andrea
Hlavně u odporů a výkonových diod existují čínské verze s asi tak třetinovým průřezem vývodů. Nedávno jsem kolegovi opravovala dvě čínské nabíječky a čuměla jsem na ty vychrtlíky jak péro z gauče. Asi nějaký mezikrok k SMD.
Napsal: 20 zář 2012, 19:13
od ZdenekHQ
Ty magnetický vývody se vyskytují už delší čas, naštěstí jdou zatím letovat.
Napsal: 20 zář 2012, 19:46
od jarda
Prošel jsem si odpory - i TR191, 151, hliníkové elyty, Si diody, výkonové tranzistory, keramické trimry, tantaly MH74, HM48128... vše bere magnet. Nebere termistory, elyty TE, kondenzátory Remix - MKT - TC216 - styroflex, TP195...
Kontrola VF dílu - konvertor CCIR/OIRT z roku 69 OK, VKV jednotka OK
Napsal: 21 zář 2012, 08:22
od MATYCH
Materiál pro IO a řadu KC14. ,KF1.. byl i dříve většinou magnetický,na galvanovně se výlisky,když se zlatily plošně,lepily na magnetické rámečky-zlepšovák,předtím se klikatě vkládaly do rámečků s dráty.Povinně jsme chodili na galvanovnu.Byla to magořina-dělalo se to i pro Piešťany.
Napsal: 21 zář 2012, 12:36
od souba
Také jsem náhodou objevil u koaxu střední vodič ,který se tvářil jako měd ,že magnetuje.Dodám ,že jsem někde sebral asi metr čili nešlo zjistit původ.
Napsal: 21 zář 2012, 12:59
od kokun
Už DDR koaxiály pro TV (černé - pro UHF) neměly "živý" vodič z Cu, ale z Al a pouze poměděný!
Dnešní "ting-ťong" koaxy mají ten "živý" z Fe a taky pouze poměděný. Důvod je nasnadě - co největší úspora, aby stlačili cenu dolů a prodejnost nahoru
Vývody některých polovodič. součástek (IO, trandy, apod.) bývají vyrobeny ze slitiny "kovar" (taky se z ní vyrábějí masky pro obrazovky), která je magnetická
Napsal: 21 zář 2012, 13:19
od ZdenekHQ
Jakej je rozdíl mezi kovarem a invarem ?
Napsal: 21 zář 2012, 13:27
od Habesan
Kovar (FeNi29Co17) má stejnou roztažnost jako borosilikátové sklo na elektronky.
Invar (FeNi36) je (téměř) invariantní...
Napsal: 21 zář 2012, 14:10
od tomasjedno
kokun píše:..."kovar" (taky se z ní vyrábějí masky pro obrazovky)...
Podle Wiki se dělají z invaru.
Napsal: 21 zář 2012, 16:25
od Michal22
tomasjedno- kokún to asi myslet tak, že se masky nevyrábějí pouze z Invaru, ale i z Kovaru.
Napsal: 21 zář 2012, 17:27
od tomasjedno
Michal22 píše:...kokún to asi myslet tak, že...
Já nevím, jak to kokun myslet, já jenom číst, jak to kokun napsat
Napsal: 21 zář 2012, 18:07
od kokun
Samozřejmě, že se masky dělají (kromě železných - nejlevnějších) z invaru.
Někde jsem ale tuším četl, že i z kovaru.
Vzhledem k tomu, že jsou si
tyto materiály (str. 6) dost podobné, tak to nevylučuji.
Možná si to ale blbě pamatuju (no co už, "ten němec" se na mně taky už podepisuje)
