Odstranenie chladica prilepeneho silikonom
Napsal: 21 zář 2012, 20:40
Mam tu jeden 16-portovy ethernetovy switch, kde bol vadny zdroj. Ani po jeho oprave vsak nefunguje.
Su tam dva IO, potrebujem z nich odstranit chladice, aby som zistil typ. Chladice su vsak prilepene silikonom na celu plochu IO. Ked sa pokusam chladicom pohybovat, ohybaju sa vyvody IO... Da sa to nejako odstranit bez znicenia IO?
Napsal: 21 zář 2012, 21:22
od fero7
Neviem ci je tam silikon, ale skus chladic nahriat na vyssiu teplotu a potom medzi IO a chladic vlozit (jemne vklepat) nozik.
Napsal: 21 zář 2012, 21:33
Je to naozaj silikon, ma to typicku konzistenciu - este som nikde nevidel takto prilepeny chladic. Ale lepsie, ako keby tam bol epoxid...
Teplovzdusna pistol pomohla. Nastastie bol chladic prilepeny krivo, takze jeden roh presahoval IO a mohol som chladic vypacit. Najprv sa chladic len mierne pohyboval, ale ked som trochu pridal teplotu, tak sa odtrhol.
Je tam ADM6999U (switch je Tenda TEH1600M).
Napsal: 21 zář 2012, 22:38
od BOBOBO
Bohužel , rnbw , epoxyd by byl pro Tebe výhra , nad 150°C odpadne vše , u silikonu nee . Ale teplo , kromě hrubého násilí , je jediná cesta . Nahřát superrychle a urvat .
Napsal: 22 zář 2012, 13:05
od kokun
Anebo se držet hesla: "Co můžeš urvi - co nemůžeš, zku*rvi"
Napsal: 24 zář 2012, 07:46
od MiloshCZ
Řekl bych že to bude silikonové lepidlo. Něco podobného prodává i elchemco a to co se tím přilepí, tak drží hodně dobře. Já osobně bych to zkusil odlepit nožem (jakoby odříznout), nebo strunou.
Nicméně si myslím, že výsledkem bude: hmm, to je nějaký šváb, který stejně nekoupím. Jestli je to switch do domácnosti, tak tam bude pravděpodobně nějaký realtek, a jestli je to něco lepšího, tak tam bude Atheros, nebo Broadcom (a k těm bez NDAček nejsou ani datasheety)
Napsal: 09 čer 2013, 22:52
Oba ADM6999U boli odpalene. Po ich vymene (zohnal som z Ciny) switch funguje. Akurat nejde jeden port (prvy), ziadny problem som tam nenasiel - asi je vadny ten novy IO.
Chladice som prilepil tak, ze do stredu som dal teplovodivu pastu a do rohov chemopren.
