Sony Ericsson K810i nezvoni
Napsal: 24 zář 2012, 10:19
Objavil som odlozeny Sony Ericsson K810i. Vsetko funguje, ale nejde hlasity zvuk - takze nezvoni, nepocut ani hlasitu hudbu ani hands-free mod (pri telefonovani zvuk funguje).
Nasiel som na webe rozne veci - niekomu sa to stalo po flashovani a potom to softwarovo aj vyriesil. Inemu neslo ani po vymene reproduktora.
Nemate s tym niekto prakticke skusenosti?
Napsal: 24 zář 2012, 10:45
od Michal22
Co si vybavuju, tak pokud byl dobrý vyzvaněč, potkal jsem ještě uražené cívky L4120 a L4121, případně vadný audiozesilovač N4100-
http://www.datasheetcatalog.org/datashe ... eotxyy.pdf
SW "chybu" bych za tím nehledal, to by připadalo v úvahu pokud by třeba telefon nezvonil, ale IHF speaker by fungoval při hovoru.
Napsal: 24 zář 2012, 11:00
Dik, skusim to rozobrat.
Napsal: 24 zář 2012, 22:35
Rozobral som, premeral reprak a cestu od neho - vsetko OK. Zlozil som a fungovalo. Potom som sa s tym este hral (podarilo sa mi dat tam cisty firmware namiesto t-mobile hnusu) a zrazu to neslo, po pobuchani zase ide. Takze je tam niekde studenak - ale nech s tym robim hocico, stale to teraz funguje.
BTW. Navrhar by si zasluzil nakopat do hlavy za navrh toho spinaca krytu objektivu. Samozrejme, ze sa mi ho "podarilo" ulomit. V servisnom manuali o nie je ani slovo o tom, ze kryt musi byt zavrety, inak sa to ulomi...
Napsal: 24 zář 2012, 22:57
od Michal22
rnbw- podle symptomů bych doporučil prohlídku desky a modulu antény (přesněji tech dvou pozlacených kontaktů od vyzvaněče) pod mikroskopem- možná tam najdeš takovou tmavou tečku, kterou když odstraníš, tak nebudeš muset klepat
Pokud ne, rozeber ještě ten modul, vyzvaněč má dva pozlacené pružinové kontakty, které jdou na druhou stranu těch zakulacených. I tam může být nečistota.
Studeňák pod BGA s 9 vývody nebývá moc častý. Potom by mohl být problém na druhé straně toho signálu SHUTDOWN, to už by mohl být průser.
Ten ulomený mikrospínač zamrzí, ale dá se sehnat a pěkně vyměnit. Mě osobně se snad u tohoto modelu nepodařilo jej ulomit, ale u jiných vcelku normálně (v dobách kdy se tyto modely objevovaly na stole- nejhorší bylo, že třeba K750/D750 požadoval přesný opak).
Napsal: 24 zář 2012, 23:35
Tie vonkajsie kontakty som ocistil, tiez plosky na DPS. Suciastky okolo nich som sa pokusil prespajkovat. Uvidime, co to bude robit.
