rozměr v datasheetu: 1.5/1.7 co to znamená ??
Tomaskocz
#1 Příspěvek od Tomaskocz »
Datasheet: http://www.farnell.com/datasheets/608802.pdf
Ahoj. Pokud sjedete na stránku 16, je tam součástka v obalu SOT-25. Mohl by mi někdo vysvětlit, co znamená rozměr 1.5/1.7 ??
Pokud je ta součástka tak prťavá, tak asi není šance ji ručně připájet že?
dj_Paul
#2 Příspěvek od dj_Paul »
to je rozmezí tolerace rozměru
Tomaskocz
#3 Příspěvek od Tomaskocz »
#4 Příspěvek od rnbw »
Da sa aj rucne.
jandu
#5 Příspěvek od jandu »
Potrebuje to správne náradie, a cvik /zručnosť. (a veľa kolofónie)
#6 Příspěvek od ZdenekHQ »
Pochopitelně pro letování nahřátým kladivem je nevhodná. :D
Tomaskocz
#7 Příspěvek od Tomaskocz »
Tak děkuji. Mikropájkou jsem pájel, ale né zas tak malé součástky, tak snad to půjde.
BIPOLAR
#8 Příspěvek od BIPOLAR »
Předem si pocínuj plošky na tišťáku (jemně), potom přilož co najpřesněji součástku a přiletuj jenom jeden vývod - zkontroluj a pokud je to O.K., můžeš dokončit i ostatni čtyři piny. Pokud ne, tak můžeš odpájet ten první pin a usazení opravit. :wink:
Lepší je se zeptat a být hlupákem 5 minut, než se neptat a být hlupákem celý život.
Zpět na „Součástky“
