Oprava autíčka na D.O, MLC8550 - co je za tranzistor?
Napsal: 26 zář 2012, 17:21
od vavy
Zdravím všechny
Sháním tento tranzistor do autíčka na D.O.
Na forech jsem se dočetl že nejbližší tomuto tranzistoru je S8550 nebo SS8550.Tak jsem si ho z ame objednal. ale v autíčku to stále dělá neplechu a to takovou že při zatáčeni doprava má utičko při 3V odběr 1A a kola se skoro nepohnou asi je málo otevřený..protože na druhou stranu(levou) zatáčení to bere jen 400mA.když ten tranzistor použiju(vypájím) pro mojí stranu která nefunguje(pravou) má taky odběr 400mA.Tudíš musí být chyba v tomto tranzistoru.Asi má malej zesilovací činitel proti té nahradě....nevím...
Ještě pro upřesnění je to komutárový motor a tranzistory dělají to že přepolovovají polaritu zdroje -+
Napsal: 26 zář 2012, 17:33
od vavy
ted jsem našel C8550
Transistors 2WOUTPUT AMPLIFIER OF PORTABLE RADIOS IN CLASS B PUSH-PULL OPERATION
Moc tomu nerozumím co je to za vodivost pnp nebo npn?nebo fet nebo co?
je to nahrada za MLC8550???
Napsal: 26 zář 2012, 18:07
od dj_Paul
předpokládám,že tam bude H můstek.Ostatní tranzistory v můstku jsou v pořádku?
Napsal: 26 zář 2012, 19:16
od vavy
Ano když použiju tranzistor z jiného můstku zatáčení funguje, odběr je vpořádku...Ještě jsem se nesetkal s tranzistorem PUSCH-PULL.Takže ani nevím kde se používá...jak to funguje...jestli je to to teda on...pravě to nemůžu najít MLC8550....
Napsal: 26 zář 2012, 19:44
od dj_Paul
Napsal: 27 zář 2012, 17:59
od vavy
je to normalně pouzdro TO-92 a je na něm napsáno MLC8550.
Napsal: 27 zář 2012, 23:45
od Michal22
Někde jsem našel, že 8550 by měl být komplementární k 8050. Potom by 8550 měl být PNP.
Jak je to zapojené? Jestli jde E na +napájení nebo jestli je C na zem, potom je to PNP.
Zkus to obkreslit, nebo alespoň ofotit z obou stran...
Napsal: 28 zář 2012, 09:44
od BIPOLAR
Napsal: 28 zář 2012, 18:35
od vavy
ano tento mam jak jsem psal už předtím s tím to má odběr přes 1 A a motor se netočí tak jak by měl.vyfotím to a pošlu.pnp je to určiče ale MLC8550 je asi něco jiného než SS8550 jinak by to fungovalo....
Napsal: 28 zář 2012, 19:54
od Hill
vavy píše:Ještě jsem se nesetkal s tranzistorem PUSCH-PULL.Takže ani nevím kde se používá...jak to funguje...jestli je to to teda on...
PUSH-PULL není jeden tranzistor, ale dva v komplementárním zapojení (však to po našem znamená TLAČIT - TÁHNOUT).
Takto je zapojená naprostá většina koncových zesilovačů výkonu a je celkem jedno, jestli v nich je použitá komplementární dvojice tranzistoru NPN a tranzistoru PNP, nebo dvojice tranzistorů stejné vodivosti (buď oba NPN nebo oba PNP, v kvazikomplementárním zapojení) nebo podobné zapojení osazené tranzistory (MOS)FET.
Prostě to funguje tak, že jeden tranzistor vede a druhý ne (v zesilovačích třídy AB samozřejmě existuje stav, kdy "trochu vedou" tranzistory oba - jde o oblast klidového proudu při zesilování velmi malých nf signálů).
Push-pull bez klidového proudu, princip.
Typické zapojení koncového zesilovače v zapojení Push-pull
Vysvětlení, jak pušpull funguje.
Vlastně toto je taky push-pull, dvě pentody se tam přetahují o primár transformátoru
Princip kvazikomplementárního pušpullu
Stačí?
Napsal: 29 zář 2012, 10:47
od vavy
pusch pull jsem pochopil... ted je otazka jestli ten tranzistor co tam mám je pusch pull nebo jen pnp bipolární....zatím tady nebyl nikdo kdo by mi odpověděl.možná až vyfotím zapojení tak to někdo pozná.....
Napsal: 01 říj 2012, 17:04
od vavy
bude to jak tady toto místo BC 547 je tam S9014 místo BC338 je tam MLC8050 a místo BC 328 je tam MLC8550.Tudíš jsem si sám odpověděl že to není pusch pull ale pnp tranzistor což nemění nic na tom že nevím jakou mám sehnat náhradu když nemám datasheet...a proč když tam dam teda pnp S8550 nefakčí jak by mělo....
Napsal: 01 říj 2012, 17:44
od Andrea
Žádnej push-pull tranzistor neexistuje. Push-pull je zapojení dvou tranzistorů, např. L a M tvoří push-pull a X a Y také.
Tak vezmi multimetr, přepni ho na test diod a zkontroluj, jestli ten tvůj náhradní 8550 je opravdu PNP a má zapojené packy stejně jako ten původní.
Napsal: 01 říj 2012, 18:08
od dj_Paul
místo dohadů už tu měly být fotky.Pak bude jasněji
Napsal: 02 říj 2012, 18:09
od vavy
UŽ JSEM NA TO PŘIŠEL
jsem fakt k...
Všude jsem četl zapojení nožiček z leva baze, kolektor, emitor.
Takže jsem to neřešil a vždycky jsem to tam prdl jak to bylo.A ted teda když už jsem nevěděl tak jsem si to opravdu změřil ten co mam zdravej (MLC8550) a je báze napravo a pak kolektor, emitor.takže jsem tu náhradu S8550 namučil do plošnaku tak aby to souhlasilo a vida..už to fakčí...Omlouvám se za mistifikování...
A ještě k tomu push-pullu tak jsem na wikipedii četl že se to dělá v jednom pouzdře a má to 4 nožky...
