Gramec Tesla MC400
Napsal: 27 zář 2012, 17:39
od yesper26
DOstal sa mi na opravu tento starcek, model Tesla MC400. jeho problem je v tom, ze kolisu otacky. Zatial som prezrel studaky, pocistil konektory kontoxom. No nepomohlo. Vsimol som si, ze tam blika take oranzove svetielko, tak som si pomyslel, ze to enma blikat ale svietit ze problem je v tom. No to nieje ziarovka ale dutnavka, napetie na nej skace od 30 po 48V. Cize zrejme to bude stroboskop a je to ok. Moze byt potom vadny motor ? Alebo jeho ovladanie, kondiky asi nema zmysel menit kedze su to Tesla a tie su kvalitne. Diky za radu.
Napsal: 27 zář 2012, 17:53
od ok1hga
yesper26 píše:kondiky asi nema zmysel menit kedze su to Tesla a tie su kvalitne. Diky za radu.
no, no , no . . .
nejdříve zkus dát HLEDAT a máš co študovat . . .
teprve potom se ptej, co ti není jasné !
chce to trošku více vlastní iniciativy, nebo to radši někomu odnes . . .
Napsal: 27 zář 2012, 19:26
od CZJKP1
To, ze jsou ty kondy kvalitni je vec jedna. To ze muze byt jakykoliv vadny je vec druha, preci je bezny, ze i kvalitni veci jednou odejdou.. Menit kondiky te nikdo nenuti, co takhle zmerit vnitrni odpor, kapacitu, pripadne svody... Vymenit pak staci jen ty ko.. Ten pristroj jsem nevidel, nevim co je tam za kondy, al jeden cas se vyrabely mp /metalizovany papir/ takove hnede prezdivane hovnaky.. Ty byly znacne nekvalitni a nachylne na vlhkost.. Pokud nejde o to pristroj zachovat ve 100 procentne origo stavu.. Lze nahrazovat zlutymi typu TC5xx nebo ze soucasne nabidky
Napsal: 28 zář 2012, 07:23
od yesper26
Idem ich teda pomenit.
Napsal: 28 zář 2012, 10:12
od CZJKP1
No. Musí být na to specielní ,,měřič kapacity,, a ,,ESR měřič" . Obyčejný multimetr Ti bude k prdu. I když některé ty čínské DT (které používám, naposledy jsem je kupoval po 100Kč už) měří i kapacitu, bohužel ale jen v rozsahu 200u-200n, ESR ale neměří.pokud ho nemáš, pořid si ESR měřič anebo si jej zhotov podle nejrůznějších schémat tady v diskuzi, nebo na internetu, myslím, že jsou i takové doplnky, které se připojí k obyč multimetru.
Ale jestli jsou tam hnědé MP (hovnáky) tak bych je nejspíš nahradil Tesla TC5xx, nebo TGL.Nevím, ale nemam k nim už důveru. Ten gramec jsem ale ve vnitř neviděl. Lze použít i kondíky z dnešního sortimentu, ale 99% už jsou jen radiální, a to je blbé, ale když maj dlouhý nožičky tak to jde.
Ještě koukám na internet, zkus roztočit talíř bez řemínku, jestli se točí zcela lehce, neškrtá v ložisku?
Klidně to může dělat i řemínek nebo potenciometr...
Takže kontaktolem nebo čističem potenciometrů zkus prostříknout trimry a potenciometry (tím nic nezkazíš)
Pak koukni třeba sem
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... ic&t=34085
a taky zde
http://95.168.210.43/~elektrow/modules. ... 982c2bf03e
a taky zde
http://hifi.slovanet.sk/bb/viewtopic.php?p=100490
Napsal: 28 zář 2012, 14:40
od yesper26
Takze vymenil som vsetky elektrolyty a zrejme to prestalo kolisat, no nemozem z neho dostat normalny zvuk. Hra to slabo strasne, napojil som ho na stare RFTcko, ma phono vstup. No ked odpojim gramec a dotknem sa vstupu tak poriadne v repro zabrumi. Zrejme treba ku nemu este daky predzosik alebo kieho B...
Napsal: 28 zář 2012, 14:49
od jarda
Napsal: 28 zář 2012, 15:18
od yesper26
Jj po pripojeni predzosika je to ok. Otacky su ok, pomohla vymena kondikov. Este ho vycistim a premazem.
Napsal: 28 zář 2012, 15:24
od CZJKP1
Tak tak :)
