Stránka 1 z 3
Uchladí to ?
Napsal: 28 zář 2012, 19:30
od Tranzistor
Zdravím,
Mám otázku, mám tento chladič, rozmery dĺžka 27,5cm, výška 12cm, šírka 4cm. myslíte že jeden uchladí 2ks JPA 250? Jeden modul vyžiari cca 100W tepla.
Napsal: 28 zář 2012, 20:34
od jandu
Ak poznáš Rth chladiča, dá sa približne zistiť takto:
aký chladič treba
Rth=(Tmax-Tokolia)/P
Príklad: aký chladič treba na uchladenie výkonu 20W tak, aby teplota chladiča bola max.60 stC?
Teplota chladiča 60 - teplota okolia 25=35/20W=1,75K/W
- aký chladič treba na uchladenie výkonu 20W tak, aby teplota chladiča bola max.80 stC?
Teplota chladiča 80 - teplota okolia 25=55/20W=2,75K/W
Napsal: 28 zář 2012, 20:46
od Andrea
Napsal: 28 zář 2012, 20:56
od Tranzistor
jandu píše:Ak poznáš Rth chladiča, dá sa približne zistiť takto:
aký chladič treba
prečo počítaš s 20W tepla ?
Napsal: 28 zář 2012, 21:06
od jandu
Kde???
Edit: aha, veď to sú príklady. Dosaď si svoje hodnoty - 2x100=200W, akú max teplotu chladiča dovolíš (doporučuje sa max 80stc) a dostaneš potrebnú hodnotu Rth.
/Podľa toho, čo nalinkovala Andrea, ten pre tvoju potrebu stačiť nebude./
Napsal: 28 zář 2012, 21:10
od Tranzistor
Tu.
Napsal: 28 zář 2012, 21:11
od keemo
jandu-v tom priklade...
tranzistor-tak si tam dosad 100vku no
Napsal: 28 zář 2012, 21:14
od jandu
To Keemo - ja to viem. Tranzistor to nevie.
(Editoval som predchodzí príspevok.)
Napsal: 28 zář 2012, 21:21
od keemo
na ja,kym som to zosmolil tak ste sa dohodli
Napsal: 28 zář 2012, 21:22
od jojosuly
Z praxe určite nie pred ,,pár,,rokmi sme robilli podobné konce a mali
sme večšie chladiče a stalo sa že to odniesol koncák ,iba ak z aktívnym chladením
Napsal: 28 zář 2012, 21:27
od Atlan
Pri tom vykone uz by som neriesil nejaky hluk ventilatora, mam zosilnovac a osadil som ventilatorom 80mm bezi na najmensie otacky je ho trocha pocut ale z hladiska pouzitia zosilnovaca to nieje na zavadu. Bez neho stupala teplota, snim je chladic krasne vlazny pripadne ma 40st pri t 20st. Neskutocne to pomoze oproti predimenzovanemu chladicu.
Napsal: 28 zář 2012, 21:28
od Tranzistor
A jeden ten chladič by uchladil jednu JPA250? to je asi 0,55K/W.
Napsal: 28 zář 2012, 21:39
od jandu
Pasívne rozhodne nie.
Aktívne - to záleží na ďalších činiteloch -
- výkon ktorý uvádzaš, je pravdepodobne maximálny výkon. V prípade zosilovača je treba odhadnúť aspoň priemerný výkon, ktorý je potreba uchladiť.
- ďalej je treba poznať výkon ventilátora
- veľa záleží od mechanického usporiadanie ofukovania chladiča.
Ale tam už neporadím ....
Napsal: 28 zář 2012, 21:40
od ZdenekHQ
Tady je na místě "cimr-feder-manovská" otázka, čím to míníš krmit. Jestli komprimovanou mp3 nebo sinusem či nějakou klasikou a jak moc buzený ? On totiž zes na plnej výkon může teoreticky hřát méně než třeba na poloviční výkon.
od Andrea
Jestli máš dva, dej je proti sobě, aby tvořily tunel a ten profukuj větrákem.
