Izolace
Napsal: 01 říj 2012, 14:32
od Jaka
Potřebuji navinout transformátorek pro spínaný zdroj napájený ze sítě.
Z pochopitených důvodů je potřebné nad míru dobře izolovat P s S. Potřeboval bych radu a názor, co jako izolační materiál použít. Prohlédl jsem nabídku v SOS a TME. Nabízejí izol. pásky s EP 40-75 kV/mm, což si myslím, že by mohlo být vhodné, ale jsou lepivé.
Těžko předvídat, co lepidlo udělá s lakem po létech. Nrazil jsem ale na nelepivou teflónovou pásku označenou P.T.F.E , která je určená jako těsnění pro vodu a plyn.
Pan google mi sice o ní našel všelico, ale EP jsem nevyg.. .Ono je to asi instalaterům fuk. Moje otázka je tedy zda náhodou tuto pásku někdo nepoužívá, nemá vědomost o EP ,názor na vhodnost použití pro tento účel a nebo i radu, čím izolovat, aby to nezabralo moc místa na kostře.
Děkuji.
Napsal: 01 říj 2012, 14:51
od ZdenekHQ
Použij dělenou kostru a nemusíš to řešit.
Napsal: 01 říj 2012, 15:06
od Jaka
Jelikož se při vinutí musí prokládat i jednotlivé vrstvy , pro dobrou účinnost a vazbu se primár dělí na dvě části a mezi ně se vkládá sekundár a další vinutí pro krmení UC- čka, vícekomorové uspořádání asi není vhodná cesta. Musí se izolovat.
Napsal: 01 říj 2012, 15:19
od ZdenekHQ
od Andrea
Používají se běžně polyesterové samolepící pásky a nevšimla jsem si, že by to lepidlo něčemu vadilo. To by byla mizerná izolační páska, kdyby ničila izolaci. Teflonová instalatérská páska se na to nehodí, je příliš plastická, takže se snadno promáčkne a je po izolaci.
Napsal: 01 říj 2012, 15:22
od ZdenekHQ
Ty lepidla na bázi akrylátu určitě nemůžou laku vadit. Hned je ta cena jinde :
http://www.tme.eu/cz/details/3m-1350f-1 ... 00-9035-3/
Napsal: 01 říj 2012, 17:56
od mikosa
Ty kaptonové pásky mají vynikající tepelnou odolnost-vydrží i teploty okolo 300 °C . Proto je používám při opravách mobilů a základních desek notebooků . Polepím místa,která chci chránit před vysokou teplotou (plastové konektory, okolí pájené součástky proti nežádoucímu odfouknutí součástek apod.) a můžu pájet. Cena je ovšem šílená. Naštěstí jsou občas k mání za rozumné ceny na Aukru.
Napsal: 03 říj 2012, 12:49
od Jaka
děkuji za radu a názor, až to budu navíjet, zkusím foto.
Napsal: 03 říj 2012, 12:56
od Andrea
Jo, jestli stavíš flyback, tak tam ti nějaké prokládání primáru a sekundáru nepomůže, to má smysl u propustných měničů.
Napsal: 05 říj 2012, 09:56
od Jaka
Ano, je to jednočinný propustný měnič s trafíčkem se vzduchovou mezerou. Z 230V na 6 x 2V. Ono už mi to bez problémů funguje. Je to izolované PVC izolačkou s EP podle katalogu 4 kV. Katalog však neuvádí, zda je to na 1mm, což si myslím že ano, nebo na 0.13 mm co je tloušřka jednoho ovinutí. Podle některých konstrukcí, v kterých jsem hledal inspiraci, když nám Bechera zakázali, jsem si všimnul pokynu 10x ovinout izolací. A ono to asi i tak vychází pro 4-5kV/mm. Optočlen uvádí 5 kV. Proto jsem hledal něco vhodnějšího jako je PVC a s jinou zemí původu jako P.R.C. Zkusím polyester z TME co je celkem za rozumnou cenu a mezi závity ten vodářský silikon.
S PVC izolací už to běží týden a zatím...
