Vrtací otvory v programu PADS
Napsal: 01 říj 2012, 20:03
od wiew
Zdravím, chtěl bych se zeptat zda nikdo neví jak v padsu nastavit aby byly vrtací otvory (třeba pro zapojení pinové lišty) s prázdným středem. Ať koukám na nastavení nikde sem to nenašel. Mám vyvořenou desku, vrtací otvory jsou vidět ale po převodu do pdf již vidět nejsou a jsou kompletně zalité. K dispozici nemám cam350 apod.
díky moc za radu.
Wiew
Ukázka v příloze
Napsal: 01 říj 2012, 20:55
od ZdenekHQ
Ten program neumí nastavení vrstev pro export ? Jestli je to nějaký freeware omezení, tak je to docela nanic....
P.S. U těch vylévaných polygonů si nastav větší izolační vzdálenost.
Napsal: 02 říj 2012, 21:27
od wiew
Tak mám plnou verzi. Tu Izolační vzdálenost budu ještě přenastavovat. U padsu nevím kde by se to dalo přenastavit... vrstvy to podporuje ale jak udělat aby tam byly vidět otvory....Sem to zkoušel nastavit a nikde sem to nenašel....
Napsal: 03 říj 2012, 11:33
od ZdenekHQ
Určitě je tam vrstva "vrtání". Ovšem pokud máš definovaný plošky bez vrtání, nebude to fungovat.
