Trafopájka ETP III, kam patří tato papírová podložka?
Napsal: 03 říj 2012, 15:29
od RomanoREPAIRS
Je to sice prkotina, ale nevím. Po rozebrání na mě vypadla a bylo
Napsal: 03 říj 2012, 15:46
od jezevec
Mezi ty páskové vývody sekundáru na jejichž konce šroubuješ pájecí očko. Bez toho papíru by se ti to zkratovalo, ty vývody byly staženy ocelovou sponou s izolační podložkou.
Napsal: 03 říj 2012, 15:54
od RomanoREPAIRS
to nebude ono, protože ty vývody jsou uvnitř odděleny cuprexitovou destičkou, a nijak se o sebe neopírají. Vypadlo to lehce, asi to něco podpírá, fakt netuším. Ale díky za reakci :agree:
Napsal: 03 říj 2012, 15:55
od Andrea
Nebylo tím zajištěné trafo, aby se v krytu nehýbalo?
Napsal: 03 říj 2012, 15:57
od RomanoREPAIRS
To považuji za reálnou možnost, ale nevím na jaké místo to dát
Napsal: 03 říj 2012, 16:42
od ohryzek36
Já jsem ho teď našel zespodu u drátů (schválně jsem se podíval), což ale nejspíš není původní umístění (pájka je už několikárt opravovaná). Nejspíš má ním být vystlaný jeden v rohů toho plastového rámu, do kterého se vkládá trafo, aby to trafo v pájce nehrkalo - sedí mi tam dobře, ale trafo je pořád trochu navolno - pájka už toho zažila hodně :D
Napsal: 03 říj 2012, 17:17
od RomanoREPAIRS
Narval jsem to mezi trafo a kryt a vypadá to OK. Trafo napevno, nehrká. Díky všem za reakce...
Napsal: 05 říj 2012, 13:51
od Hifista
Zcela určitě se tímto papndeklem vymezovaly tolerance mezi trafem a bakelitovým výliskem. Měl jsem v trafopájce dva totožné kousky.
Napsal: 05 říj 2012, 23:10
od Hydrawerk
Hifista: Potvrzuji, bude to tak.
