Připojení dalšího počítače do sítě
Napsal: 03 říj 2012, 16:12
od DRAKE
Ahoj
Mám notebook připojený k wifi routeru a chtěl bych k tomuto notebooku připojit kabelem další počítač, který wifinu nemá. Poradíte co s tím? Na obou počítačích je Windows 7.
Děkuji za dobré odpovědi
Drake
Napsal: 03 říj 2012, 17:16
od Eleman
Propojit notebook s PC kříženým LAN kabelem a nasdílet internet. V každém případě to bude znamenat, že když budeš chtít mít puštěný internet na PC, musíš mít zapnutý notebook. Ve WIN XP jsem to kdysi dělal (internet přes prastarý USB modem Aethra), na WIN 7 přesný postup neznám, ale asi to bude podobný.
Nebylo by lepší koupit k PC WiFi kartu do PCI nebo USB? Stojí to pár kaček.
Napsal: 03 říj 2012, 17:22
od keemo
ani nepotrebuje krizeny kabel... dnesne karty si to uz nastavia samy...
Napsal: 03 říj 2012, 17:27
od Eleman
Snad, nepíše o jaké počítače se jedná - křížení je asi tutovka.
Napsal: 03 říj 2012, 17:28
od DRAKE
Jedná se o dočasné řešení. Kdybych to měl natrvalo tak bych se na to vy.ral.
No a jak to teda nastavit?
Napsal: 03 říj 2012, 17:50
od Eleman
Pokud si dobře pamatuju, je nejdříve potřeba nastavit síť mezi těma dvěma počítači - nejlépe asi pomocí průvodce nastavení sítě spuštěného na obou počítačích. Potom sdílení internetu, myslím, že je to součástí toho průvodce.
Napsal: 03 říj 2012, 19:22
od Hill
Když máš router, proč ti nemůže jet jeden počítač po kabelu přímo z něj a druhý přes wifinu?
Takto mám propojené třemi kabely z routeru tři počítadla, čtvrtým switch v dílně, z něj printserver s tiskárnou (a sedm volných konektorů, z nichž občas jeden využiju pro starý noťas, o přidělení samostatné adresy se postará zase router), a přes wifinu běhá další noťas či dva a mobily.
A je jedno, kolik zařízení je zrovna současně v provozu, rozhodně však přístup jednoho na internet není podmíněný zapnutím počítače jiného. A v domácí síti si navzájem mohou soubory sdílet.
Jo, router, to je věc...
Napsal: 03 říj 2012, 20:09
od DRAKE
Tohle řešení by se mi líbilo, ale ten router je o dva pokoje vedle u spolubydlícího.
Napsal: 03 říj 2012, 20:26
od p32
Tak toto máš napsat jako první informaci.
No a co ti brání strčit do toho PC USB wifi ?
Napsal: 03 říj 2012, 21:39
od keemo
kabel ma mozno k dispozicii...
tak kedze sa tu nikto nema k presnemu postupu,tak ja to spisem.
v notese s wifi,dole pri hodinach mas sietove pripojenie,v tomto pripade bezdrotove. kliknes pravym a otvoris centrum sdileni a siti.
tam vidis svoje pripojenia.tam klikni lavym na bezdratove pripojeni. otvori sa male okno s informaciami.v tomto okne vespod mas tlacidlo "vlastnosti". klik nan. otvori sa dalsie okno. v lavo hore vyber kartu "sdileni"
je tam volba sdileni pripojeni k netu. zaskrtni,pripadne ak mas viac sietovych pripojeni,zvykne tam byt roletka, tak vyber to ktore nazvom odpoveda LANke (pripojeni k mistni siti alebo tak nejak).
LANka dostane pridelenu nejaku IP,na pripajanom pc musi byt povolene ziskanie adresy z DHCP. sam doma takto fungujem,pod win xp... maly klient mi zdiela netovu konektivitu do routra na ktory sa pripajam...
Napsal: 03 říj 2012, 23:25
od DRAKE
Jdu na to díky.
Napsal: 05 říj 2012, 00:41
od keemo
tak jak?
