Ako upravit zdroj k NTB 19V na 16V?
Napsal: 06 říj 2012, 12:32
od derick
Zdravim mam niekolko zvysnych 19v zdrojov k ntb roznych znaciek(acer asus,liteon atd).Kedze mam niekolko IBM laptopov na 16v potreboval by som (ak je to mozne) znizit vystupne napatie na cca 16-17v.
Na forach pisu ze 19v ntb nemusi prezit,ale na druhej strane poznam ludi co uz niekolko mesiacov idu na 19v a nemaju ziadny problem.Aj ked ntb pracuju na 19v mam obavy,ze po dlhsom case moze odist napajanie,pripadne dobijacia cast ntb.
V minulosti som riesil nejake ine spinane zdroje a tam sa to dalo regulovat pridanim,alebo odobratim smd odporov.Je nejaka jednoducha moznost ako to upravit?
Napsal: 06 říj 2012, 13:03
od Eleman
Jednoduše to jde upravit zapojením třech až čtyřech dostatečně proudově dimenzovaných diod.
Složitěji by do šlo s využitím step-down měniče, nebo možná zásahem a úpravou toho 19V zdroje.
Pak je tu ještě jedna, nejspolehlivější, možnost - pořídit si odpovídající zdroj.
Napsal: 06 říj 2012, 13:06
od jarda
Také jsem za možnost 3, a nadbytek zdrojů prodat.
Napsal: 06 říj 2012, 13:08
od Eleman
To je pravda a za utržené peníze pořídit ten vhodný. Nebo se pokusit s někým o výměnu.
Napsal: 06 říj 2012, 13:16
od derick
Co sa tyka zdrojov mozem pozhanal lacne cinske z ebay 7eur/kus.Niekolko som ich uz mal a je to bieda.Preplacat originaly to by znamenalo cca polovicu hodnoty notebooku,co neprichadza do uvahy.Potrebujem ich iba cca 3-4kusy.Obcas aj u nas idu po bazaroch za 10e,ale momentalne nie su.
Napsal: 06 říj 2012, 13:22
od jarda
Napsal: 06 říj 2012, 13:27
od derick
Mam 3x IBM x31 a 2x T40.
Inak to co je na obrazku je OEM cinsky shit,ktory viem zohnat podstane lacnejsie.
Napsal: 06 říj 2012, 13:35
od Eleman
Tak pokud nechceš shit, nezbude ti nic jiného než koupit originál. Protože i jakákoliv úprava, nebo doplněk toho 19V zdroje z něj "shit" udělá.
Napsal: 06 říj 2012, 13:42
od derick
Su tam aj shity za 5e vratane posty.
http://www.ebay.com/itm/LAPTOP-Adapter- ... 3a78b14781
Ale je to bieda.Privody su vlasocnicove,horia a lamu sa koncovky,odchadzaju smd
poistky,elyty z bambusu,proste des a hruza.
Napsal: 06 říj 2012, 16:42
od Eleman
Nestraš
Napsal: 06 říj 2012, 18:55
od TomasX
derick píše:V minulosti som riesil nejake ine spinane zdroje a tam sa to dalo regulovat pridanim,alebo odobratim smd odporov.Je nejaka jednoducha moznost ako to upravit?
Stejne to jde u tech zdroju pro notebook.
Nekolik jsem jich upravil jako nabijecky 12V Pb akumulatoru do motorky.
Najdes regulacni vetev a upravis nekolik odporu / a mas hotovo.
Napsal: 06 říj 2012, 22:01
od derick
Super informacia,pokusim sa najst tu regulacnu sekciu.
Napsal: 07 říj 2012, 16:06
od derick
Zda sa,ze sa to podarilo.V sekcii okolo svabu DAS001 (TSM103) stacilo zmenit hodnotu rezistorov.Povodna celkova hodnota 2 kusov bola 2.44kohm.(smd 5491 a 4421)Pri odobrani jedneho bola hodnota cca 5,5kohm co davalo 9,5v na vystupe.Nalozil som tam 2x 5,6k a teraz je na vystupe 16,9v pri 2,8k.Co by malo byt OK.
Ide o adapter Delta SADP 65kb,ktorych mam zopar kusov,koncovka pasuje na IBM.
Napsal: 07 říj 2012, 16:22
od jarda
Congratulation, a tak je to asi u všech.
