Sháním manuál, schéma, generátoru NFG21
Napsal: 06 říj 2012, 22:41
od jef111
Sehnal jsem tenhle genclík ve velice pěkném stavu. Problém ale je, že neběží, logika čítače nemá napájení 5V a kdoví co ještě dál... Je to narvané elektronikou a na pohled vypadá jako dost slušná mašina, ale bez schématu jsem ztracený :-(
Kdyby někdo mohl pomoct aspoň těmi schématy, byl bych moc vděčný a nějak bych se odměnil :-)
Mimochodem kdo tohle vyráběl? Na boku je typový štítek Metry Blansko 8O což asi nebude pravda.
http://gener.sweb.cz/Img/NFG21.jpg
Díky
Martin
Napsal: 06 říj 2012, 22:53
od jarda
Na netě to asi není. Jedno ze schůdných řešení je ofotit to ze strany součástek a spojů a bádat na PC. Nebude to vysoká integrace, vypadá to na cca 70 - 80
http://www.radiomuseum.org/r/tesla_tone ... fg_21.html
Napsal: 07 říj 2012, 10:03
od matus15
Ahoj, mám kompletnú dokumentáciu k NFG21,MNZ21,MAM21. Jedinou chybičkou krásy je že je v ruštine. Môžem ti z nej prefotiť pár strán, ale celé sa mi to skenovať veľmi nechce.
Napsal: 07 říj 2012, 13:03
od jef111
Včera večer jsem se do toho ještě vložil a našel závadu ve zdroji. Vytáhnout ho ven byl teda porod :D trvalo to asi hodinu ale podařilo se. Přístroj už běží, generuje, rozmítá...
Ale nejspíš bude chtít seřídit - pevné frekvence nesedí (f1 jsou vyšší, f2 nižší oproti popisu), úroveň signálu f2 není možné nastavit víc jak asi 1/3 stupnice milivoltmetru (vlastnost??), přepínač Upp/Uef v některých režimech generátoru funguje velmi zvláštně...
Matus díky za nabídku, teď už to nehoří a pak se domluvím s Ypsim, od kterého tuhle škatuli mám :-)
Napsal: 07 říj 2012, 15:05
od Keszeg
To: matus15
Zdravím,
říkal jste, že máte dokumentaci na několik přístrojů. Kdyby jste mi půjčil a je poslal, naskenoval bych je. Čestně vrátím, náklady na poštovné bych hradil já.
Škoda, když informace o starých Tesla výrobcích se ztrácejí v propadlišti dějin..... Je to na Vás.
Hezký den!
Napsal: 11 říj 2012, 13:42
od jef111
Tak jsem ho dal jaksi dohromady i bez manuálu.
Malá amplituda f2 byla zkratovaným papírovým elytem v napájení výstupního zesilovače.
Všechny pevné frekvence se dají nastavit kapacitními trimry které mají otvory shora po sejmutí vrchního krytu. Jsou seřazené pěkně popořadě, což mě u Tesly docela překvapilo :lol: Výstupní napětí generátorů f1 i f2 se nastavuje precizními trimry otvory ze spodu škatule (jediné dva co tam jsou). Výchylka ručky měřidla se nastaví cermetovým trimrem po sejmutí spodní poloviny zadního krytu, myslim že je to jediný trimr ze zadu. Frekvence oscilátoru pro čítač se nastavuje kapacitním trimrem taky pod zadním deklem. Rozsah přeladění f2 jsem seřídil cívkou pod otvorem v bloku oscilátoru. Zbytek trimrů na vrchní straně za blokem oscilátoru f2 je nejspíš pro nastavení rozmítání - generátoru pily, ale do nich jsem nešťoural protože nebylo potřeba.
Veškeré seřizování je potřeba dělat až po několika hodinách provozu, protože parametry po zapnutí ujíždějí pomalu a dlouho, škatule se vyhřívá pomalu.
Generátor má velice nízké zkreslení - BM543 mi ukazuje něco málo přes 0,02% na frekvencích mezi cca 100Hz - 20kHz, poslední rozsah f2 200kHz má viditelné přechodové zkreslení (skopem na výstupu zkresloměru) a THD+N je okolo 0,03%. Možná to ještě půjde vylepšit. Pod 100Hz zkreslení stoupá, patrně díky výstupním trafům, na 30Hz měřím 0,05% ale je v tom i trocha padesátky, protože tady nemůžu použít hipass na zkresloměru.
Ubastlil jsem si vysokofrekvenční RLC filtr - do 25kHz je +-0,1dB rovný, -3dB má na 45kHz a na 720kHz (maximum mého 12XG032) měřím cca -50dB což by odpovídalo. S tímto filtrem měřím zkreslení na 1kHz cca 0,015% a průběh ze výrazně pročistil o VF šum. Je to na hranici možností zkresloměru, se zkratovaným vstupem ukazuje 0,008%, takže by se dalo říct, že skutečné zkreslení je o tuto hodnotu menší.
No, vypadá to na nejlepší gencl od Tesly na NF 8-) Kde se na něj hrabou ty Brněnské krámy.
Napsal: 13 říj 2012, 12:14
od Sendyx
Tak je to v soupravě s MNZ21, tam je myslím základní vlastní THD kolem 0,05%. Byl to asi jediný přístroj k měření IMD, který Tesla vyráběla.
