Denon DCM-360 cd changer
Napsal: 07 říj 2012, 12:33
od petr2101
Ahoj,mam tu tenhle changer a problém je takový že nenačítá.
Po zběžné kontrole jsem zjistil že se nerozběhne motorek co roztáčí cd.
Po jeho vyndání a napojení samostatně na zdroj se roztočí,takže motorem to neni.Mohl by mi prosím poradit čím by to mohlo být?díky moc.
Napsal: 07 říj 2012, 12:43
od cabernet
Doporucujem postudovat nejake starsie vlakna. Tam zistis, ze chod spominaneho motora je niecim podmieneny.
Napsal: 07 říj 2012, 12:50
od ZVUK2000
cabernet píše: ze chod spominaneho motora je niecim podmieneny.
Třeba při vadném laseru se motor neroztočí. Nemá důvod, protože laser nezjistil že tam nějaký CD je. :(
Napsal: 07 říj 2012, 13:47
od petr2101
No laser kmitá a svítí při načítání ale bohužel nemma možnost jak ho proměřit.
Ale je mi divný že se ten motorek ani nehne,protože u Technicsu co jsem včera vyčistil a promazal,tak tam se to pootáčelo i když tam cd nebylo.
Napsal: 07 říj 2012, 16:14
od workhard
Je to různé, někdy se to točí a někdy ne.
Napsal: 07 říj 2012, 16:17
od jarda
I podle polohy CD. A je čistý laser?
