XC8951OP, co to je?
Napsal: 07 říj 2012, 14:24
od Celeron
Netusite prosim nekdo, co to je?
DIL40, na nem M v krouzku, tedy Motorola.
XC8951 OP mozna 0P
Pak je tam jeste LL A14T8847
a pod tim ZUCGL
Na netu jsem nasel pod XC8951 vsechno mozny, ale datasheet zadnej.
Neni to nakonec nejaka jednocipova 8051? Nebo nejaka kopie Atmelu? Ale ty se snad delaly jen 89C51.
Diky
Napsal: 07 říj 2012, 14:35
od jarda
A máš to na desce? Ofoť ji pro souvislosti z obou stran
Napsal: 07 říj 2012, 14:55
od Celeron
Zezhora je to co jsem psal a zespoda zalis Honkong. Fotak mam nekde jinde...
Napsal: 09 říj 2012, 20:23
od kelley
Podle toho XC bych skoro usuzoval na Xilinx - nějaké hradlové pole. Ale firma Xilinx se k tomu číslu 8951 nehlásí. Nebo že by Motorola v té době měla nedostatek 8051 a vyřešila to jejich vypálením do zákaznického CPLD ???
Napsal: 10 říj 2012, 00:40
od Celeron
Mam tady jeden paticovej 8051 boardik s externi ramkou a epromkou, tak to tam zkusim strcit. Bud pujde, pokud ne a treba i odejde, je to vurt, stejne nevim, co to je...
Napsal: 12 říj 2012, 16:14
od weed_smoker
8951 a DIL40,to bude nejspíš nějaká obdoba AT89C51 (AT89S51),jen může bejt rozdíl v napájení a úrovních(3V3 X 5V),případně v rychlosti (klasický x51 jsou do 33MHz,některý speciály klidně 40/50/66MHz).Chtělo by to napsat frekvenci krystalu/CXO(pokud tam je) a velikost VDD(měřit pin20 proti pin40,obvykle tam je 5V).
Napsal: 12 říj 2012, 21:53
od jarda
Zatím nedal foto, dotaz byl
Napsal: 12 říj 2012, 23:41
od Celeron
Nepsal jsem, ze je v desce. Dostal jsem proste par brouku a zjistuju, co to muze byt. Fotka nic nepomuze. Ted ho o vikendu zkusim, co bude celat misto 80c51
Napsal: 13 říj 2012, 01:09
od judeware
Jiří,
značení LSCxxxxx, ZCxxxxxx, XCxxxx znamená většinou MCU MC68(HC)05. Date Code 8847 vylučuje Xilinxe. A jelikož je Motorola úhlavní přítel Intelu, pochybuju, že by dělala klony 8051. Záleží na připojení krystalu (u Motoroly na 38,39). 8051 má krystal na 18,19.
Preparovat neznámý čip a zkoušet v zapojení pro 8051, to bych nedělal.
Petr de Zviqov
Napsal: 16 říj 2012, 23:57
od Celeron
Tak jsem zkusil misto 8051 a nic. Dalo se to predpokladat. Nevi, co to je a uz se to asi ani nikda nedovim. Na netu jsem to nenasel. Strilet se kvuli tomu rozhodne nebudu, 8051 a podobnych mam celkem dost. :)
Napsal: 18 říj 2012, 22:18
od judeware
Já jsem Ti to říkal, Jaromíre, abys nedával ty vypájený integráče zpátky do patic... :wink:
Zkusil jsi odhadnout, zda jde o MC68xx05 podle polohy krystalu v původním zapojení XC8951?
Napsal: 29 říj 2012, 15:06
od Habesan
Už jenom tím, že jsi sem napsal to značení, můžeš doufat, že tohle vlákno za pár let objeví někdo, kdo bude mít desku s tímhle švábem. Třeba ani nebude umět česky, použije překladač a pak se ti ozve v nějakém světovém jazyce.
Byla by to zajímavá luštěnka na dlouhé zimní večery, snažit se nedestruktivně rozchodit neznámý integrovaný obvod, pravděpodobně procesor, možná FPGA.
Jak by se našly napájecí piny?
Jak by se našel reset?
Krystal by mohl být poznat podle negace stavu...
