Folie na výrobu foto kuprextitu
Napsal: 07 říj 2012, 19:23
od sewerman_cz
Chtěl bych se zeptat jestli má někdo s tímto zkušenosti.
http://www.ebay.com/itm/1pcs-Dry-Camera ... 5ae2e8b072
Díky
Napsal: 07 říj 2012, 19:38
od jezevec
Běžně používám, kupuji tady.
Napsal: 07 říj 2012, 19:41
od sewerman_cz
A jakým způsobem to nažehlujete? Ručně, žehličkou nebo laminovačkou.
Je třeba se k těmto foliim chovat nějak zvlášť citlivě?
Napsal: 07 říj 2012, 20:03
od jezevec
Laminovačkou bez krytu, aby cuprextit bez problémů prošel. Tady máš návod.
Dobu osvětlení je potřeba vyzkoušet, já používám UV trubice z obličejového solárka a osvit je cca 20 vteřin ze vzdálenosti 10cm.
Napsal: 07 říj 2012, 21:30
od frpr666
Na tom videu jsem nezachytil ten krok s přenesením předlohy. Jestli to dobře chápu:
1/ odlepí 2. ochrannou fólii
2/ nalepí předlohu (asi laserový tisk na fólii) + vyhladí gum. stěrkou
3/ osvítí
4/ zase odlepí předlohu ??? to se mu nestrhne ten fotoresist ?
5/ vyvolá v roztoku sody
Napsal: 07 říj 2012, 22:43
od hafca
Používám stejnou fólii jako jezevec a postupuji takhle:
perfektně očistím desku práškem na nádobí
sloupnu jednu ochranou fólii
desku i fólii namočím ve studené vodě, na hrubo přihladím rukou a ve finále už mimo umyvadlo gumovou stěrkou na okna co to jde, tak aby nebyly nikde bubliny
projedu laminovačkou, raděj dvakrát
sloupnu druhou fólii, dám na desku motiv tiskem dolů (použíitá fólie je taková drsnější a na jedné straně má papírový proužek kvůli tiskárně aby se měla čeho chytit), tisknu na inkoustové tiskárně, tisk je sytější než na laserovce (alespoň u mě)
dám mezi dvě skla a osvítím 125W rtuťovou výbojkou s baňkou cca 2 minuty z 30cm
vyvolám v sodě co je k fólii
vyleptám v kyselině s peroxidem v poměru cca 1díl kyselyny-1díl 30% peroxidu-3 díly vody
Lepší desky jsem nikdy neměl.
Vycházel jsem z návodu na zosilnovace.eu, je tam povídání i video.
Napsal: 08 říj 2012, 13:10
od Honza_dy
Já to ještě nezkoušel, ale velmi mě zaujal tento návod. Má někdo nějaké zkušenosti?
od BOBOBO
Jaký je rozdíl mezi MM540 a PM 240?
Napsal: 08 říj 2012, 16:01
od mat100
Ahoj
Taky používám tuto folii
Nafotil jsem postup mojí výroby ...
http://supik-matej.rajce.idnes.cz/Negativni-fotocesta/
a úprava laminátoru ...
http://supik-matej.rajce.idnes.cz/Laminator/
Napsal: 08 říj 2012, 17:30
od frpr666
RE: http://supik-matej.rajce.idnes.cz
Mě zaujala ta tvá UV osvit. komora. Jak se ti podařilo tak krásně "odřezat" tu skleněnou baňku z výbojky? :) Tedy pokud to není tajné know-how...
Napsal: 08 říj 2012, 20:04
od jezevec
BOBOBO píše:Jaký je rozdíl mezi MM540 a PM 240?
MM540 má lepidlo, které lepí stále, u PM240 se lepidlo aktivuje až teplem, takže je nutné to prohnat laminátorem. PM240 se jednodušší nanáší na cuprextit.
Oboustranné desky se dělají stejně jednoduše.
Při vyvolávání osvícené desky je lepší fólii přetírat štětečkem cca 4-5min, než jen pohybovat deskou.
Ještě doplním, že předlohu tisknu inkoustovkou na transparentní fólie.
frpr666 píše:4/ zase odlepí předlohu ??? to se mu nestrhne ten fotoresist ?
Ne, nestrhne.
Napsal: 08 říj 2012, 20:17
od Eleman
Honza_dy píše:Já to ještě nezkoušel, ale velmi mě zaujal tento návod. Má někdo nějaké zkušenosti?
Tuto "technologii" používám běžně. Tisknu na reklamní letáty (tenký křídový papír). Vyzkoušeno i na běžném kancelářském papíru, ale není to úplně ono. Výsledky jsou velmi dobrá, je to rychlé a prakticky bez nákladů. Už jsme to tady před časem řešili.
Napsal: 17 říj 2012, 08:51
od Honza_dy
Už jsem se sice ptal v jiné části fóra, ale zkusím to ještě tady. Plánuju nákup laserovky. Vzhledem k tomu, že její zatížení bude minimální koukám po tom nejlevnějším z kategorie.
Cenově a prostorově se mi líbí Xerox Phaser 3010. Akorát jsem se dočetl, že používají nějaký jiný toner, tak se chci zeptat jestli nebude problém s tiskem předloh pro DPS? Má někdo zkušenosti?
Napsal: 15 čer 2013, 23:45
od lucky62
Oživím tému...
Akú tlačiareň používate na tlač motívu/predlohy?
Napsal: 16 čer 2013, 09:01
od Eleman
HP LJ1018
