Elektrický ohradník?
Napsal: 08 říj 2012, 22:29
od cipisek
Chystám se postavit elektrický ohradník pro ovce a kozy. Našel jsem konstrukci,které klasicky vybíjí 400V 70uF kondenzator, tatoenergie se přes trafo transformuje na cca 10kV a tento pul s frekvenci cca 1Hz se pouští do ohradniku
Schema VN zdroje a obvod kontroly vizhttp://i.imgur.com/vwDCY.jpg
Ve schematu neni zdroj 400V a zasobni C , jimak to je vicemene jsane, prvni cast je VN menic 400V na cca 10kV , druha cast jsou kontorlni LED a mereni energie pulsu na nejakem panelovem voltmetru.
Neni mi jasna funkce D2 a soucastek okolo JP2 z popisu by vyplyvalo prepinani mezi palim stale a palim jen kdyz se neco dotkne ohradniku, ale neni mi jane jak by to melo fungovat.
Trochu divna je funkce LED2 a LED4 jsou pripojeny na 9 a 10 K2 . 10 trig by mel detekovat dokek s ohradou a spusteni puls,ale jaksi neni nikam pripojen podobne 9 error.
Pokud by mel nekdo napad jak má fungovat obvod okolo JP2?
Trafo vidim to na ETG5922 s cca 40zavity na primatu a cca 1000 zavity na sekundaru. Otazkou je zda lze sekundar na 10kV navinout jen pomoci 2xlakovaneho 0,2mm dratu nebo zda je nutne pouzit 3x lakovaný TEX-E?
Přídadně uvítám kontak na českého dodavatele TEX-E lakovanych drátu.
Napsal: 09 říj 2012, 01:38
od HiGhLaNdEr
D2 a D9 vedou jen při záporném impulzu, který se vrátí zpět z trafa. Jestli to chápu správně tak odpory R2 R15 R17 a D6 tvarují impulz který má asi informovat, že je špatné uzemění. Nevim jak spolu horní a dolní zapojení souvisí, chybí tam část kam vede konektor K3.
Napsal: 09 říj 2012, 11:19
od cipisek
Ty dvě věci jsou spojeny jen přes 14pin konetor K2, K3 alespon podle fotografii neni zapojen a je otazkou k čemu slouží.
Podle popisu okolo JP2 by to melo sloucit k detekci poklesu impedance horni casti vedeni tedy k detekci toho, ze se neco nebo někdo dotkl ohradniku a na zaklade teto informace by mel ohradnik do vedeni poslat ranu.
Ale take jsem to nejak nepochopil jak to funguje.
