Jak otestovat zapalování Simson
Napsal: 09 říj 2012, 19:31
Řeším tyristorové zapalování, které naráz vysadilo. Nevím která část může být vadná nebo mimo tolerance, potřeboval bych nějak upřesnit provozní hodnoty.
SS odpory cívek:
primár zapalovací cívka: 2.2 Ohm
sekundár: asi 3.7 kOhm, odpor ve fajfce taky asi 3.5 kOhm
cívka napájení tyristorového zapalování: 600 Ohm
cívka snímače impulsů: 16 Ohm
Na cívce napájení je při prošlápnutí asi 80 V proti kostře, multimetrem na střídavý rozsah, na cívce snímače otáček skoro nic (asi 0,3V). Zapalovací cívka při zapojování na zdroj 15 V trochu jiskří na VN, předpokládám že ten tyristor do ní pouští podstatně víc. Takže se mi jeví jako slabé místo ten snímač otáček. Je zalitý do prstence statoru. Nevíte někdo, jaký má mít odpor cívky a kolik má dávat při protočení rotoru? Zalitý blok zapalování s cívkou bych pak už nějak otestoval.
SS odpory cívek:
