Zháňam manual a schéma na spínacie hodiny Chronotechna.
Napsal: 10 říj 2012, 10:01
od 1tomas
Ahoj, zháňam manual a schéma na spínacie hodiny Chronotechna typ 903372 - za všetky podnety vopred ďakujem.
Napsal: 10 říj 2012, 10:06
od fero7
Mozes upesnit preco to zhanas?
Co Ti je po elektrickej stranke nejasne?
Co Ti je po mechanickej stranke nejasne?
Co Ti je po uzivatelskej stranke nejasne?
Napsal: 10 říj 2012, 13:24
od BOBOBO
Tam odchází jen aku , jinak jsou poměrně držákem , pokud je nepřetěžuješ . Aku dej co máš , jedno NiCd , NiMh .
Napsal: 10 říj 2012, 14:51
od Hill
Vždyť ty hodiny mají vyvedené jen svorky na trvalé připojení síťového napětí a tři svorky přepínacího kontaktu.
Napsal: 10 říj 2012, 17:37
od 1tomas
Mám záujem to dať babičke na vianoce pod stromček a chcem aby si to mohla naštudovať a prípadne aj opraviť - a teraz vážne, proste mám záujem o schému a manuál.
Napsal: 10 říj 2012, 17:43
od Artaban001
Schéma netřeba, protože je tam jen jeden integráč (U114D třeba) a odpor, dioda a baterie. ve starších byla ještě zenerova dioda.
Pokud Ti hodiny nejdou, demontuj je, odpoj akumulátor a místo něj narychlo připoj tužkový monočlánek - POZOR, NEZAPOJUJ DO SÍTĚ.
pokud hodiny půjdou, zkontroluj odpor (myslím si, že má mít kolem 30K), diodu a zenerku (diodový test bude stačit). Baterii vyměň za nový akumulátor a můžeš fungovat.
U jedněch spínacích hodin již nebyly v motorku rubíny a z kulaté dírky pro hřídel se časem stal ovál. Magnet se přilepil na pólový nadstavec a hodiny nefungovaly. Spravil to důlčík
Napsal: 10 říj 2012, 17:45
od fero7
Je to jednoduchsie ako babicke prisit gombik.
Ak Ti toto robi problem, tak bude urcite lepsie elektrike a vsetkemu podobnemu sa vyhnut velkym oblukom.
Napsal: 10 říj 2012, 21:01
od 1tomas
Z hodinami nemám žiadny problém - za dobré podnety ďakujem - a teraz by som už skutočne potreboval tú schému a manuál.
Napsal: 10 říj 2012, 21:47
od mirosne
Schému čoho?Vnútorné zapojenie,alebo vonkajšie?
Napsal: 11 říj 2012, 09:03
od jova1
Těch obvodů mám doma asi 20 a vzájemné kusy se od sebe liší.
Nejjednodušší je vyjít z katalogového zapojení
http://www.amapro.cz/datove_zdroje/kata ... la_197.php
a maximálně si obkreslit těch pár spojů v tvém konkrétním obvodu
Napsal: 11 říj 2012, 17:23
od hafca
1tomas píše:Mám záujem to dať babičke na vianoce pod stromček a chcem aby si to mohla naštudovať a prípadne aj opraviť - a teraz vážne, proste mám záujem o schému a manuál.
Nebylo by lepší kdybys napsal na to bude babička používat? Nepřijde mi to jako dobrý nápad. Pro starší lidi je lepší něco s integrovanou zásuvkou. Tady z toho budou viset kabely a o nějaké bezpečnosti si můžeš nechat leda zdát. Ovšem jestli je babička nebojácný bastlíř, pak se omlouvém za její podcenění.
Jinak jí raději kup třeba takovéhle
Mechanické denní spínací minihodiny a budeš je mít i s návodem.
Napsal: 11 říj 2012, 18:05
od Hill
Manuál ke spínacím hodinám
SPH-Q 903310 (tedy k jejich hodinovému strojku) se nikdy s těmito hodinami nedodával. Nakonec k žádnému budíku Prim Quartz se schéma také nedávalo, i když se v nich používaly různé integrované obvody i různý kmitočet krystalu. A proč také, když integrované obvody v nich stejně nešly zapojit jinak, než podle katalogového listu?
V balení je pouze záruční list s výkresem zapojení svorkovnice, které ostatně je zopakované přímo uvnitř krytu. Stejně jako u předchozích čistě mechanických hodin (například SH3), které měly jen natahování motorkem.
Důležité je přece jejich zapojení do ovládaného obvodu.
Na strojku není elektricky moc co opravovat, nabíjecí proud akumulátorku je zjevný z doby nabíjení: první měly NiCd 450mAh (později 600 mAh) a musely být nepřetržitě napájené ze sítě 100 hodin, aby se nabily téměř plně.
Takovým dobíjecím proudem nezničíš žádný běžně dostupný NiCd nebo NiMH akumulátor velikosti AA, jen pro něj budeš muset vyrobit kontakty nebo si je na něj nechat nabodovat.
Napsal: 11 říj 2012, 18:15
od ok1hga
Hill píše:Na strojku není elektricky moc co opravovat, nabíjecí proud akumulátorku je zjevný z doby nabíjení: první měly NiCd 450mAh (později 600 mAh) a musely být nepřetržitě napájené ze sítě 100 hodin, aby se nabily téměř plně
tady není co
vymýšlet . . .
přesně jak píše "Hill"
Napsal: 11 říj 2012, 20:44
od 1tomas
jova1 píše:Těch obvodů mám doma asi 20 a vzájemné kusy se od sebe liší.
A mas aj taketo hodiny s kovovym krytom na IO? Je pod tym krytom tiez ten U114?
Ostatnym diskuterom dakujem za podnetne rady.
Napsal: 11 říj 2012, 21:10
od jova1
Hodiny ne, ale ty obvody (tištěné spoje s U114D). Z takového zaplechovaného jsem nedávno doloval obvod pro toto:
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... &start=105
