Jednoduchá konverze xml do tvaru k editaci s office 2003
Napsal: 11 říj 2012, 11:04
od BOBOBO
Zdravím přispívající , dostaly se mi do rukou dokumenty v xml , ale mají spousty volných listů divné stránkování . Lze nějak převést do editovatelného tvaru ? Free prostředky . Děkuji
Napsal: 11 říj 2012, 11:21
od ok1hga
a OpenOffice to neumějí ?
Napsal: 11 říj 2012, 11:56
od BOBOBO
Jako to začne -odešle se příkaz a odezní do ztracena .
Napsal: 11 říj 2012, 20:15
od mtajovsky
XML soubor je velmi široký pojem. To vůbec nemusí být spolknutelné něčím v MS Office. Jestli je to dokumentace, tak by to mohlo být pro nějaký XML editor s nataženými styly pro DocBook. Bližší viz http://cs.wikipedia.org/wiki/DocBook
Napsal: 11 říj 2012, 21:55
od p32
Co takhle stáhnout ze stahuj.cz PSPAD a v něm na to kouknout či jiný prohlížeč.
http://www.stahuj.centrum.cz/?g[s]=xml
Napsal: 12 říj 2012, 06:32
od BOBOBO
Je to opravdu dokumentace . Jen se divím proč tak . V oblasti takovýchto písemností jsem se s tím setkal poprvé . Má to každou druhou stránku prázdnou a chtěl jsem to vytisknou , ale takhle je to skoro stovka stránek .
Napsal: 12 říj 2012, 11:16
od mtajovsky
XML se používá jako celkem univerzální značkovací jazyk. Je potřeba nějak vyznačit styly textu a tak dále. Pokračováním tohoto konceptu je pak třeba právě takový DocBook. Když se s ním vytváří dokument, není možno nastavovat libovolný font, barvu písma a tak dále, jako je to ve Wordu. Namísto toho je k dispozici daná množina stylů, jako třeba normální text, nadpis, anotace a podobně. Tím se dosáhne toho, že například všechny firemní doumenty, pokud se zpracovávají se stejnou zavedenou množinou stylů, vypadají identicky a spoluvytvářejí firemní image. Přispívá to k jejich čitelnosti, zákazník, pokud si přečte jeden takový dokument, v dalších už se velice snadno orientuje. Zkrátka, nestane se, že je "každá ves, jiný pes".
Napsal: 12 říj 2012, 11:23
od Jirka_Ka
A co takhle na tiskárně použít jen tisk lichých - sudých stránek, nebo soutisk 2 stran na jeden list.Pokud to tiskárna neumí,určitě to zvládne acrobat reader - takže zkusit převést a pak tisknout.
Napsal: 12 říj 2012, 11:37
od BOBOBO
No právě , chtěl bych to tisknout oboustranně , tak potřebuju ty "liché" vyřadit , ale on je v nich takový proužek , jakoby zbytek předešlé strany . Tak je to právě asi takhle hloupě svázané . Do pdf mi to možnost konverze nenabídlo ...
Napsal: 12 říj 2012, 11:58
od ok1hga
zkus PDF Creator
Creator se přidá jako samostatná tiskárna a tiskne se do PDF souboru.
Napsal: 12 říj 2012, 12:02
od BOBOBO
Jestli je to engliš , ani nezačnu . Nemám tolik času . Není to nyní až natolik důležité . Nebudu tisknou , leda print scr a bude .
Napsal: 12 říj 2012, 12:53
od ok1hga
BOBOBO píše:Jestli je to engliš , ani nezačnu
mám verzi 1.3.2 a při instalaci jsem zvolil češtinu a je český.
jeho použití je velmi jednoduché, jak jsem psal přidá se mezi tiskárny a při tisku pouze v nastavení změníš tvoji tiskárnu(kterou máš jako hlavní) na "PdfCreator", nastavíš adresář kam to má uložit a hotovo . . .
V adresáři je potom ten nový pdf soubor.
Napsal: 12 říj 2012, 13:26
od BOBOBO
Vyzkouším příští týden . Přeji příjemný víkend .
