Zdroj vn
Napsal: 11 říj 2012, 20:09
Ahoj. Koupil jsem pro souseda tento modul, jako ohradník. Ještě ho nepoužil. Já jsem ho zapojil a zjistil: ledka bliká, a to ještě při asi 6-7V. Na výstupu jsou opravdu nějaké jehlové pulsy ( dělič 1 a 20(MOhmy). Odběr ze zdroje 12V, měřeno analog.voltmetrem kolísá mezi 1.5-2.5 mA !!. Ten měřák má nějakou setrvačnost a tak...
Když to srovnám s tím, co udává výrobce, tak nevím. Otázka: je ten modul dobrý?
http://shop.fkt.cz/miniaturni-generator ... i+dp35589/
Operating voltage 9 - 12 V/DC
Power consumption ca. 40 mA
Output voltage pulsating max. 1000 V / 0.5 joule
Pulse frequency ca. 1 Hz (1 puls per second)
High-voltage display LED
High-voltage cable length max. 100 m (use paired wiring, wires not included)
Dimensions ca. 72 x 50 x 42 mm (without fastening straps)
