TV Oravan 4333, cykluje zdroj
Napsal: 13 říj 2012, 13:18
od yesper26
Zdravim vospolek, potrebujem helpnut. Po zapnuti cykluje zdroj, viem ze problem byva v R-module, no druhy na vyskusanie nemam. Kondiky v module R su vymenene vsetky a aj ten oranzovy taky plastovy. Trandiky som nemeral kedze ich je tam po kkt. Bol vadny elyt v zdroji a je nahradeny jednym 150uF/400V kondikom. TV som uz tak dostal na opravu s takouto upravou, neviem ale ci je zapojeny spravne. Po zapnuti telky je na nom cyklovane 13V. Tyristor je tiez meneny. Zatial som nic neskusal, ze odpojit nasobic a pod. Nieje daka finta na opravu toho R - modulu ? Nechce sa mi veru menit vsetky trandy v nom. DIKY ZA RADU !!!
Napsal: 13 říj 2012, 13:53
od TomasX
Zacni tim odpojenim nasobice. A prohlidkou studenaku na trafu a kondiku v horizontalu, byvaji nafouknute.
Napsal: 13 říj 2012, 14:21
od yesper26
Na tom nasobici staci ked odpojim z VNT trafka ? Ci ho musim komplet odpojit setky kable ???
Napsal: 13 říj 2012, 14:27
od Eleman
Od VN trafa stačí
Napsal: 13 říj 2012, 14:41
od yesper26
Kondiky su dobre tie pri VNT a aj nasobic som odpojil no bez zmeny.
Napsal: 13 říj 2012, 15:01
od kokun
A že bys tak nejprve začal Hledat, číst a měřit a teprve pak se ptát (natož otevírat nové vlákno k neexistujícímu modelu).
TV Oravanok 8O :cry:
Pravidla
4. Pokuste se v dotazu co nejlépe identifikovat přístroj a jako součást Vašeho dotazu uvádějte značku TV (čili výrobce), celé označení modelu a pokud je známo, tak i jeho šasi (chassis). Tyto základní informace lze vyčíst na zadní stěně televizoru. Dotazy neobsahující konkrétní značku televizoru a jeho model, končí většinou v koši.
Napsal: 13 říj 2012, 15:18
od yesper26
No je to TV Oravan, 4333.
Název vlákna byl upraven. Killroy
Napsal: 13 říj 2012, 15:35
od kokun
A proč musí být duplicitní vlákno, když už jedno totožné existuje 8O :cry:
Dobře, pokračuje se tedy tam. LOCK. Killroy
