Sháním tech. dokumentaci pračky Elektrolux EWT1050
Napsal: 13 říj 2012, 22:04
od zdenek555
Moc prosím o technickou dokumentaci pračky Elektrolux EWT 1050, typ 95P 22 599, prod.N.0913 76 1351 ser.N. 136 00088 - pračka nám sloužila poctivě 12 let, došlo k závadě - bouchání - a následném zastavení motoru i celého pracího procesu - opravář vyměnil - cívku motoru - ale závada se znovu objevila. Žena nevydržela nervově a koupila novou Elektroluxku, ale já se nesmířím s tím, že bych ji neopravil.Proto prosím o uvedenou dokumentaci. Myslím tím zapojení dílů pračky, nikoliv návod na ovládání. Přihlásil jsem se na různé stránky, ale bezvýsledně - je údajně moc stará. Proto vás prosím, pomozte, nebo poraďte, kde si to mohu stáhnout. Ještě jednou děkuji. Zdeněk
Napsal: 13 říj 2012, 23:06
od Hydrawerk
Nejsem odborník přes pračky, ale něco jsem u sebe našel. Kde se to stáhlo, už nevím.
Napsal: 13 říj 2012, 23:13
od Hydrawerk
Pak se také můžeš prohrabat tímto archivem obsahujícím různé informace o podobných pračkách Electrolux.
http://www.uloz.to/x1PLZ18/washing-mach ... e-info-zip
Pračku EWT1050 máme také. Jednou se měnily uhlíky v motoru a malé čerpadlo, jemuž se urvala vrtulka. Před půl rokem kdovíproč spadl řemen, tak se nasadil znovu. Zatím slouží. Koupena začátkem roku 2002.
Napsal: 14 říj 2012, 10:55
od zdenek555
Příteli, díky moc, to mi stačilo... ještě jednou díky Zdeněk
Napsal: 02 led 2015, 19:14
od Hydrawerk
Vypadá to, že v naší pračce začal blbnout kontakt v části Door Safety Interlock. Ten když se přeruší, tak se vypne hlavní motor, čerpadla i topné těleso. Má s tím někdo zkušenosti? Dá se to koupit nové? Jde to rozmontovat a vyčistit??
Napsal: 02 led 2015, 19:26
od ohryzek36
Dveřní zámek se koupit
dá, jestli bys věděl PNC číslo pračky, tak ho najdeš třeba i
tady. Opravit ho můžeš samozřejmě také zkusit, tím toho už stejně víc nepokazíš.
Napsal: 02 led 2015, 19:37
od Hydrawerk
Děkuji, no tak nějakých 500 Kč by se dalo investovat.
U mé pračky je Prod. No.
91376135101
http://nahradnidily.electrolux.cz/searc ... 1376135101
Tohle bude on.
http://nahradnidily.electrolux.cz/produ ... ra%C4%8Dky
Tak uvidíme.
