Stránka 1 z 3
LCD Toshiba 37X3030D
Napsal: 15 říj 2012, 14:42
od ZdenekHQ
Kámoš přivezl LCD Toshiba 37X3030D, měl ji v servisu, řekli vadnej zdroj, dal 2000Kč a dovezl si domů nefunkční TV. Zdroj určitě měněný ani opravovaný není. Následná reklamace - vadný invertor, nejde sehnat, vyhodit.
Invertor PPW-CC37TS sice nenabíhá, ale podle měření je v pořádku, spíš je blokovaný. Napájení 24V je OK. Signály ADIM,On/off,BRT jsou 0V, STATUS cca 5V, beze změny.
DODATEK - VÝZNAM SIGNÁLŮ podle LC370W01:
ON/OFF - 0..0.5V vypnuto, 4..5V zapnuto
BRT - 0=minimu jasu, 3.3V=maximum jasu
Nevím, jak to odpovídá tady.
Napájení na ostatních konektorech, co jsou popsané, jsou v pořádku.
Takže TV zapne, chvíli svítí zelená led na předním panelu, blikne led u TC90403 (DS112), dál se nic neděje a zase vypne.
Máte s tím zkušenosti, ať si ušetřím nějaký čas hledáním ?
Další čísla v případě zájmu dodám.
Napsal: 15 říj 2012, 15:07
od fero7
ZdenekHQ píše:dal 2000Kč a dovezl si domů nefunkční TV. Zdroj určitě měněný ani opravovaný není. Následná reklamace - vadný invertor, .
Nejako som to nepochopil.
Ak TV nejde, tak predsa nezaplatim za opravu.
Ak TV nebola opravovana, tak nie je co reklamovat.
Napsal: 15 říj 2012, 15:46
od ZdenekHQ
Nevím, tyhle věci nezkoumám.
Napsal: 15 říj 2012, 15:52
od fero7
OK.
Tiez taketo nezmysly neriesim.
Napsal: 15 říj 2012, 18:53
od yesper26
A ked ten invertor zopnes ? Zrejme bude vadny T-con.
Napsal: 15 říj 2012, 19:00
od ZdenekHQ
Takže na ON/OFF přivést 5V?
Ten T-CON je pěkně utopenej pod hromadou plechů.
Napsal: 16 říj 2012, 16:19
od ZdenekHQ
Posílám původní účtenku. Poplatek za vynaložený čas 2000Kč. Vadná deska invertorů. Bez opravy.
Napsal: 16 říj 2012, 16:25
od workhard
No tak to je na přesdržku :roll:
Napsal: 16 říj 2012, 16:28
od vladodyno
Takúto "opravu" by som zo servisu neprevzal. A hlavne nie s takýmto popisom priebehu opravy. Vari ja môžem za to že niekto diagnostikoval závadu tak dlho až to stálo dva litre?
Napsal: 16 říj 2012, 16:53
od ZdenekHQ
Pak se servisáci profíci diví, že lidi jsou nasr* na servisy a hledají rady tady, i když jsou kolikrát úplně mimo. Možná by si taky měli mezi sebou udělat pořádek. Navíc papíry "majitel opravny" získal oficiálně až letos, do té doby provozoval autodopravu. 8-)
A prosím no flame, napsat jsem to musel.
Napsal: 17 říj 2012, 11:18
od ZdenekHQ
Invertor jsem pustil na externím zdroji a samozřejmě funguje.
Napsal: 17 říj 2012, 11:48
od fero7
ZdenekHQ píše:Pak se servisáci profíci diví, že lidi jsou nasr* na servisy....
Musis rozlisovat seriozny servis a zarobkovy garazovy dopravca.
Pravdu povediac z uctenky nie je jasne o co ide a kde je problem.
Ak je naozaj servis neseriozny, tak ho nechran!
Ale ja nechcem riesit servis.
Reagoval som na "měl ji v servisu, řekli vadnej zdroj, dal 2000Kč a dovezl si domů nefunkční TV. Zdroj určitě měněný ani opravovaný není. Následná reklamace - vadný invertor, nejde sehnat, vyhodit."
Predsa iba blbec zaplati za neopravenu opravu. To co si pisal, vobec nesedi s uctenkou. Dokonca aj ten invertor je zohnatelny.
Je sice pravda, ze aj diagnostika zavady stoji cas a naklady ktore nemusia byt male, ale zuctovat 2000kc za neopravenu TV dokaze aj miesty cistic topanok.
Ja by som to riesil tam kde to uz bolo.
Napsal: 17 říj 2012, 12:37
od ZdenekHQ
To víš, napoprvé se nedozvíš všechno přesně. Zřejmě mu při přebírání do opravy řekli vadnej zdroj a při odevzdávání to svedli na nesehnatelný invertor. Každopádně zálohu 2000Kč -viz účtenka mu nevrátili a vyúčtovali ji jako účelně vynaloženou práci.
Jinak nikde žádnej zkrat, žádná přerušená pojistka včetně kontroly T-CON, všechny napětí OK, je to tuhý na úrovni řídícího procesoru.
Napsal: 17 říj 2012, 14:49
od ZdenekHQ
Tak jedno napětí přece jenom chybí - napájení T-CON. Má to samostatný měnič v jakýsi plechovce. Jsou tam 3, tohle je jediná, co nemá na výstupu napětí.
Napsal: 17 říj 2012, 14:54
od Habesan
Obávám se, že jestli někdo dokáže poradit Team bossovi, tak jedině Hlavní moderátor, konkrétně Hill. A my ostatní jsme v tomhle vlákně nadbyteční.
Mohli prostě napsat vadný panel, stejně se na něj svádí úplně všechno, co daný "takyservis" neumí opravit.
A nechtěl jsem se přidávat k flame...
Napadá mě, jak se to bude chovat, když rozpojíš LVDS mezi T-Conem panelu a hlavní deskou té telky?
Televizní část by měla umět běžet samostatně, s výstupem např. na SCART.
