Stránka 1 z 4
Stavba VFO
Napsal: 15 říj 2012, 17:42
od Romisek
Zdraví budu stavět tenhle VFO už jsem tu psal kvůli varikapu který je udělán z fetu ale nejdou mi do hlavy 2 zenerky které jsou v kroužku jestli teda není chyba ve schematu protože tam není psaný co je to za zenerky jen je u nich totéž označení co je u varikapu tak jestli tam má být varikapi místo zenerek vážně netuším poraďte
Napsal: 15 říj 2012, 17:48
od Andrea
Ty zenerky tam jsou zapojené jako varikapy, tak asi tam patří taky ty MOSFETy.
Napsal: 15 říj 2012, 17:55
od Romisek
aha nešlo mi to právě že do hlavy
Napsal: 15 říj 2012, 19:42
od ZdenekHQ
A musíš tam používat náhražky a ne přímo varikapy ?
Napsal: 15 říj 2012, 19:45
od Romisek
tak myslím že by se tam daly použít i přímo varikapy myslím že když to stavěl ten dotyčnej tak nemel nic jinýho poruce tak improvizoval ale kddyž tam poučiju varikap s podybnýma hodnotama tak by se nic stát nemělo šlo mi jen o to že jsem nevěděl jestli tam mají být zenerky a nebo ty trandy
Napsal: 15 říj 2012, 19:51
od Crifodo
třeba ty zenerky nejsou až tak náhražkovité, to by ses musel podívat na průběh kapacity na napětí, na Q, na teplotní stabilitu...
Napsal: 15 říj 2012, 20:25
od Romisek
mno tam šlo o to jestli tam mají být zenerky jestli tam není chyba
Napsal: 15 říj 2012, 21:27
od ZdenekHQ
Tak samozřejmě, jestli má být účelem šumících zenerek snížit kvalitu poměrně nízkošumovýho oscilátoru, pak jsou na správným místě.
Napsal: 15 říj 2012, 21:37
od Crifodo
Ty zenerky se tam doufám používají pod lavinovým průrazem, takže nezenerují, nešumí? Varikap, který drží svoje napětí, by byl jako ladičák legrační.
Napsal: 15 říj 2012, 21:53
od ZdenekHQ
Napsal: 15 říj 2012, 22:01
od Romisek
tak jak teda mam tam dat zenerky nebo varikapy ?
Napsal: 15 říj 2012, 22:02
od Crifodo
Když neznáme přesně důvody, které autora vedly k použití dvojice zenerek k ladění VFO, není moc smysluplné se o jejich použití bavit. VFO bývá dost parametrově ošemetná záležitost. Tady má na 3,5 MHz přeladit pár desítek kHz a držet je s přesností pár desítek Hz, pokud možno bez změny teplotou, analogově to není taková ******.
Na AM se kdysi používaly jako varikapy Si usměrňovací diody s velkou plochou p-n přechodu.
Napsal: 15 říj 2012, 22:05
od Romisek
o tohodle autor psal že měl problemy se stabilitou tak použil ještě stabilizátor kmitočtu nejhorší je že nevím co tam mám dát za zenerky
Napsal: 15 říj 2012, 22:08
od ZdenekHQ
Nejstabilnější zenerky by měly být na rozmezí zenerova a lavinového průrazu, to je cca kolem 6V.
Taková 1n4007 bude teoreticky fungovat taky, ale na hrubý laděný bych určitě použil kapacitní trimr.
Napsal: 15 říj 2012, 22:18
od Romisek
ok vyzkouším nějakou kolem 6V a uvidímmno snad to pojede
