Vadný SATA disk u Asus F5RL? - vyřešeno
Napsal: 16 říj 2012, 17:29
od jjilek
Nainstaloval jsem do nově získaného použitého disku WinXP. Vše jede normálně, dokonce i dlouhodobě, ale při nějakém mechanickém otřesu Win spadnou a NB se restartuje. Mám podezření na pevný disk, ale přeinstalace je jednak dosti náročná, jednak druhý serial ATA disk nemám. Kdyby někdo v dosahu Olomouce tento NB (Asus F5RL) používal a byl ochoten si do něj na zkoušku můj disk připojit k otestování funkce, moc by se mi pátrání nebo podezření na hw chybu v NB zjednodušilo.
Děkuji.
Napsal: 16 říj 2012, 17:46
od Zaky
Nabootuj nějaký live OS z CD (jestli tedy notebook CD má) a zkus, jestli to pojede při poklepu stabilně, nebo spadne taky a podívej se disku na SMART, pokud disk zlobí, mohl by o tom vědět. Takový náhlý pád by taky mohl být utrženou kuličkou pod BGA chipsetem, obávám se.
Michal
Napsal: 16 říj 2012, 17:49
od jjilek
Já jsem zatím jenom spustil (za jiným účelem) Windows Memory Diagnostic, ten jel asi 30 hodin bez chyb a žádný otřes nemá vliv. Jestli by to ovlivnil i chipset si netroufám odhadnout.
Napsal: 16 říj 2012, 17:56
od Zaky
Jest máš jiný počítač, zkus ten disk připojit (klidně i přes USB redukci), zapisovat nebo číst něco datově velkého a poklepat s ním (ale opatrně, zrychlení i při malém poklepu o něco tvrdého jsou drastická a disku by se to nelíbilo).
Michal
Napsal: 16 říj 2012, 18:09
od jjilek
To by šlo, mám PC se SATA disky. Ještě mne napadlo připojit do NB klasický 3,5" SATA disk, datový kabel asi vyhoví, ale nevím, jestli existuje vhodný napájecí kabel. Nechce se mi kupovat jen pro tenhle případ nový SATA 2,5" disk.
Jaromír
Napsal: 16 říj 2012, 18:14
od Zaky
Jestli je datový konektor stejný a napájecí oddělený (nevybavuji si teď 2.5" sata konektor), tak napájení můžeš pustit z PC zdroje. Nejdřív propojit, pak teprve zapínat, zdroj (nebo celé druhé pc) i notebook ze stejné zásuvky.
Michal
Napsal: 16 říj 2012, 18:19
od jjilek
NB disk vypadá stejně jako 3,5", ale nevím jak zapojit napájení disku na NB. Asi by to chtělo prodlužku napájení SATA disku,, klasický kabel má klasický 5,25" 4pinový napájecí konektor.
Napsal: 16 říj 2012, 18:26
od Zaky
Sata disky mají myslím právě napájecí konektor stejný jak 2.5" tak 3.5", chce to redukci z toho čtyřpinového. Pogoogli, případně si od někoho půjč USB konvertor a zkus to s ním.
Michal
Napsal: 16 říj 2012, 18:29
od jjilek
Právě hledám, v nejhorším asi redukci udělám. Myslím, že 2,5" disk má napájení jen 5V a to by snad z USB mělo stačit. Předpokládám, že 3,5" diskem nepřetížím obvody v notebooku.
Napsal: 16 říj 2012, 18:34
od Zaky
2.5" disk obvykle USB utáhne, 3.5" disk napájený z externího zdroje pro notebook není problém.
Napsal: 16 říj 2012, 18:40
od jjilek
To mne taky napadlo, použít externí zdroj napájení pro 3,5" disk. Mám jej a jen dobře propojit oba GND (na napájecím konektoru). Budu zítra večer laborovat.
Napsal: 16 říj 2012, 18:51
Vadny disk sa takto neprejavuje.
Napsal: 16 říj 2012, 19:10
od jjilek
Proto chci vyloučit buď disk nebo základovou desku. Jiný důvod mne nenapadá.
Napsal: 16 říj 2012, 19:37
od vrky
Napsal: 16 říj 2012, 19:56
od p32
Jestli chceš, tak se zítra ráno můžu zastavit. Má to bootování z USB disku, že bych vzal na to přípravek ? Mám vzít i nějaký Linux ?
