PC Mitac Avenia LP6613-vyřešeno
Napsal: 16 říj 2012, 17:56
od 555
dostal jsem tuto mašinku...
http://www.videouniversity.com/articles ... v-station/
dnes jsem chtěl nainstalovat tam WIndows,ale ovšem nezadařilo se..Prvně jsem chtěl nahrát Windows 2000,ale v instalaci (při kopírování souborů) se PC sekne...
to samé se děje i v instalaci windows 98 (také se sekne hned při kopírování v 9 procentech).
hard disk má povrch v pořádku..žádné chybné sektory..RAM se také tváří že je v pořádku..Podle memtestu..
na desce nafouklé elity nejsou,,Jediné co mě napadlo ještě teda je zdroj..Ovšem jiný samozřejmě bych hodně blbě sháněl,tak jedině tady ten repasovat...
Napsal: 16 říj 2012, 18:53
Do zdroja urcite pozri. A ked nic nenajdes, tak meraj zvlnenie napati osciloskopom.
Napsal: 16 říj 2012, 19:01
od 555
podívám se určitě.ted když sem to celý rozebral,a desku vytáhl ven,tak už vidím jeden nafouklej elit u Cpu (tipuju,že je v jeho napájení. (1500uF/6.3V)
EDIT: ve zdroji má pár elitů i zvýšené ESR,tak že ten chce každopádně repas:-)
Napsal: 17 říj 2012, 21:21
od 555
tak ten nafouklý elit vyměněn.zdroj repasován.Zvlnění z něj v normách...
ALe stále je PC nestabilní..
Napsal: 17 říj 2012, 21:26
Ked bol jeden nafuknuty, nie su vadne aj tie ostatne?
Napsal: 17 říj 2012, 21:30
od 555
nafouklé nejsou,co se týká ESR se zdají být v pořádku ale..mužu je samozřejmě zkusit vyměnit..
při kopírování souborů (v instalaci win200) se mi objevila tato modrá smrt:
http://translate.google.com/translate?h ... CD4Q7gEwAw
Stop 0 × 0000001E
Napsal: 17 říj 2012, 21:40
Pozri osciloskopom na napatia na doske (napajanie CPU, VTT, chipset, RAM). Skus nabootovat Linux (napr. SystemRescueCd).
Napsal: 18 říj 2012, 01:05
od Mourek
No podíval bych se pod chladič jestli je tam nějaká pasta, nekdy tam bývala taková guma a ta po letech ztvrdla a nechladí se . Dále bych nevěřil HDD může bejt bez vadných sektoru ale může selhávat seek , nebo je tak starý že se chyby nikam nezapisujou,Taky zápis SMART šel někdy v BIOS vypnout. Pamět to může taky bejt, pustil bych memtest a nechal běžet minimálně 24 hodin.
Napsal: 18 říj 2012, 03:12
od 555
pod chladič cpu jsem koukal už předtím to je v pořádku:-)Co se týká ohledně ram ,tak jsem to zkoušel i s jinou stoprocentně funkční:-)
U HDD je pravda že jak je na tom ze smartem atd..nevím.já jen dělal format (dosovský) a žádné chyby neprokazoval..(povrch v pořádku)..Ovšem třeba i tu by mohl být zakopaný pes.
když PC nechám zapnutej třeba den v biosu nebo tak,tak se nesekne...(at dělám co dělám)
Až při instalaci anebo ve chvílích kdy se zapisuje něco na disk.
Zkusím to s jiným.
Mohl bych ještě zkusit nabootovat LIVE CD linux (akorát že já a linux to je španělská vesnice:-(
Pak už bych se musel opět vrátit k základovce.
Napsal: 18 říj 2012, 07:30
od pepik9
Kdysi dávno se mi v práci dostala do rukou 386-ka, která dělala problémy. Naformátoval jsem disk a nahrál dos, ale pořád to zlobilo. Udělal jsem to ještě asi jednou nebo dvakrát a pořád stejné. Potom jsem si všiml, že některé soubory dosu jsou zkrácené. Další instalace a zase stejné. Potom jsem v biosu vypnul cache, dos se nainstaloval v pořádku a pak to jelo nějaký rok bez problému, jen strašně pomalu. Ale byl tam jen texťák.
Napsal: 18 říj 2012, 18:45
od mopadzi
otestoval bych paměť...pak nainstalovat z jiné mechaniky...
Napsal: 19 říj 2012, 01:15
od 555
tak HDD to učitě není.PC se sekne i když HDD není připojen a i pokud bootuju jen z CD-rom live linux..z jiné mechanikdy to nevyzkouším:-(jinou nemám:-(není to klasická PC mechanika:-(
Napsal: 19 říj 2012, 07:30
od mopadzi
tak pak otestovat paměť. Nabootovat z cd Např. GoldMemory tester a nechat projet. Trvá to dlouho, ale je na to spoleh
Napsal: 23 říj 2012, 01:34
od 555
tak pamět v pořádku. (24hod..běžel test)...chtěl sem oscíkem projet ty napětí jak radil rnbw ale boužel oscík se mi od neděle nedaří zapnout (ještě že je v záruce)..
EDIT: live linux nespustím jelikož se mi PC sekne v průběhu ,,nájezdu"
Napsal: 23 říj 2012, 12:06
od fredis
Co to máš za krám, že nepřežil ani záruku?
