UPS APC s externím aku NiCd jako měnič k FVE
Napsal: 18 říj 2012, 10:47
od rob_brno
Pro tchánovu chatu bez přípojky el. budu zařizovat ostrovní FVE jako alternativu k přípojce el. k napájení budou sloužit zatím dva panely 2x230Wp, připojeny k aku přes MPPT solární regulátor. Jako měnič 24DC-230AC chci použít UPS APC 1400I(deska 640-0732P,rev.16). V aku je v serii 20článků 1,2V 150Ah.
Jelikož realizace bude až z jara, potřebuji dobít jednotlivé článku aku až k 1,5V. Chtěl bych jednorázově využít vestavěnou nabíječku v APC(dává max. proud kolem 4A), která bohužel standardně končí na 27V, tedy zvednout na 30V. Stávající APC nabíhá studeným startem na 60Hz, některé spotřebiče při 60Hz mají vyšší výkon na který nemusejí být dimenzovány.
Plánuje se používat asi LED osvětlení, TV, lednička. Je tam i čerpadlo vody ve vrtu 900W.
Dotazy:
- jak zvednout alespon dočasně nabíjecí napětí v UPS z 27V na 30V?
- do jakého napětí na aku funguje měnič v UPS, jaké napětí jej může zničit?
- jakým způsobem donutit UPS měnič startovat na 50Hz(změna firmware přes hyperterminál příkazem "b"?)?
- je potřeba na NiCd akumulátor UPS kalibrovat(má kalibrace jinný smysl než jako "diskotéka" LED na předním panelu?)?
- Nechaly by se spojit paralelně silové výstupy 2ks UPS s využitím jedné jako master(společný budící signál SINE_REF)?
Takto by se dalo pravděpodobně zapojit na FVE i čerpadlo do vrtu.
- Nechá se měnič v UPS zapnout bez napájení 230V jinak než tlačítkem test(třeba pomocí relé?)?
Napsal: 18 říj 2012, 10:56
od czatlantis
Nevím jak ty starší, ale těm novějším (beru ty co už mají USB) se dá nastavit jiný nabíjecí napětí - stačí otevřít terminál, přejít do kalibračního režimu (1 1), otevřít si napětí baterky a tak plusem nebo mínusem přidat. UPSka bude sice ukazovat pořád stejně, ale reálný napětí se bude měnit. (podobně se dá nakalibrovat spousta jiných nastavení)
Otázka je, jak moc se dá změnit a jestli neopatrnou změnou nemůžeš tu UPSku zrušit... (ale ty 3V by měly být v pohodě)
Jinak pokud UPSka pojede z baterek co mají 30V, tak to bude podle mně OK, ty necelý 3V navíc tomu nic neudělají.
Napsal: 18 říj 2012, 12:20
od ZdenekHQ
Zapomeň na iluzi APC a použij pořádnej měnič, nebo pořádnou sinusovou UPS.
Napsal: 18 říj 2012, 12:27
od monterjirka
Co přesně myslíš pod označením články NiCd?
Pokud jsou to velké "alkalické" baterie NiFe (kterým se někdy nesprávně říká NiCd), tak tam aby ses přiblížil 100% kapacity, měl by ses dostat až někam k 1,7V na článek.
Běžná UPS asi nebude mít přednastavený režim pro tento druh AKU baterií...
Ony tam vychází poněkud špatně poměry váha - rozměry - kapacita - maximální zatěžovací proudy.
Napsal: 18 říj 2012, 12:40
od Tiger_T
rob_brno píše: Chci použít UPS APC 1400I...
APC 1400I má výstupní výkon 950W, takže čerpadlo a lednice nepřichází v úvahu.
Napsal: 18 říj 2012, 13:01
od Vogon
Tady to bude taky zajímavý. :-)
Napsal: 18 říj 2012, 13:32
od rob_brno
ZdenekHQ píše:Zapomeň na iluzi APC a použij pořádnej měnič, nebo pořádnou sinusovou UPS.
Která je podle tebe např. pořádná UPS?
APC Smartky co mám jsou všecko sinus.
Napsal: 18 říj 2012, 13:37
od rob_brno
Tiger_T píše:APC 1400I má výstupní výkon 950W, takže čerpadlo a lednice nepřichází v úvahu.
Lednice v úvahu přichází , mám ověřeno že to na APC1400 zvládá. Start 750W, běh lehce přes 100W. Pouze UPS nestačí na rozběh do protitlaku- to chce kolem 1100W.
Čerpadlo do vrtu samozřejmě uvažuje jen v případě, že by se spojily UPS paralelně.
Nebo možná by byl zajímavý pokus, spouštět čerpadlo přes triakový regulátor(postupně zvyšovat výkon) - prakticky je to nešikovné , ale za pokus by to stálo.
Napsal: 18 říj 2012, 13:47
od rob_brno
monterjirka píše:Co přesně myslíš pod označením články NiCd?
Myslím přesně, to co píšu: NICD.
Jde o KPH 150, tam stačí opravdu nabíjet "jen " na těch 1,5V(možná občas vyjet k 1,7V, aby se navzájem dorovnaly články) a mají taky lepší účinnost oproti NIFE. Těch 20článků váží dohromady čtvrt tuny a zabírá k 1/4m2 prostoru, ale budou stabilně na místě, takže jejich váha ani objem ničemu nevadí. Zkratový proud těchto článků je přes 1000A. Při odběru 1KW(40A) si toho aku ani "nevšimne".
UPS nabíječku potřebuju jen ted přes zimu na dobití aku a další pokusy . Při provozu ve FVE nebude nabíječka vůbec třeba. Pouze potřebuju, aby UPS nedělala nějaké psí kusy při napětí aku kolem 30V.
Napsal: 18 říj 2012, 13:52
od rob_brno
czatlantis píše:Otázka je, jak moc se dá změnit a jestli neopatrnou změnou nemůžeš tu UPSku zrušit... (ale ty 3V by měly být v pohodě)
Jednu černou UPS s USB mám taky, zkusím, ale měl jsem pocit, že nabíjecí napětí není nijak programově řízeno, ale natvrdo zadrátované do desky. Na aku by bylo 30V jen při nabíjení z panelů, bez dobíjení se dostanou na rozmuných 26V.
Napsal: 18 říj 2012, 13:57
od rob_brno
Vogon píše:Tady to bude taky zajímavý. :-)
Tak tato informace je pravdivá(že to bude zajímavý). Ovšem to mi nikterak nepomůže. Nic dalšího konkrétního nemáš?
Napsal: 18 říj 2012, 14:02
od Vogon
Něco bych měl ale to asi nechceš slyšet.
Zkusím počkat tak dvě tři stránky kam se to nakonec zvrtne a jestli vůbec bude mít smysl se do tohoto vlákna montovat.
Napsal: 18 říj 2012, 14:16
od ZdenekHQ
rob_brno píše:Která je podle tebe např. pořádná UPS?
V prvé řadě opravdu požádej Vogona, on Ti to vysvětlí lépe.
Pořádný měnič či hodně dobrá UPS je stavěná na trvalý provoz, má vhodně dimenzované akumulátory (pro 1000VA) minimálně na 48V kvůli proudu z aku, má odpovídající chlazení a neotravuje uživatele jako APC neustálými problémy. Já tady mám třeba sinus UPS od PowerWare, sice tam byla hromada suchých elytů, ale funguje včetně studenýho startu, má odpovídající ventilátory a dá se říct, že si nechá líbit hodně. Až na ten kravál.
Napsal: 18 říj 2012, 14:22
od Vogon
No a o tom to je.
K tomu se zas tak moc dodat nedá.
Jenom snad to, že SU1400I dobíjí baterie částí měniče. Myslím si že s trvalým dobíjením čtvrt tuny baterií bude mít trochu problém.
Napsal: 18 říj 2012, 15:09
od ZdenekHQ
Tak dobíjet je ta UPS zřejmě nebude, ale nedokážu si ji představit jako měnič pro trvalý provoz.
