Projekt domu (maturitní práce)
Napsal: 20 říj 2012, 20:49
od impedance
Dobrý den, k maturitě mám odevzdat projekt rodinného domu, a mám několik otázek okolo něj.
1, stačí takhle situační schéma? popř. co by jste dodělali předělali?
2,takhle jsem udělal hlavní domovní přípojnici
3, ještě bych se chtěl zeptat na hromosvody, nemám přinejmenším ani tušení jak se dělají , byl by někdo ochoten vysvětlit mi to?
4, pak máme mít ještě nějaké zapojení např 3fmotoru, nebo plc (je tam ještě víc možností). tak jsem si vybral plc , myslíte že k maturitní práci stačí třeba snímaní hladiny vody?mám naprogramovat něco složitějšího?(nic mě nenapadá) nebo mám jít radši osvědčenou cestou 3f motoru např rozběh y/d s časovkou nebo nějakou takovou slátaninu?
budu rád za každý kladný i záporný koment. předem děkuji
Napsal: 20 říj 2012, 22:16
od ZdenekHQ
Příště používej lepší názvy obrázků, a i ty raději bez háčků a čárek.
Napsal: 21 říj 2012, 12:08
od medulin
Elektroměrový pilíř musí mít uzemnění. Většinou se dává pásek nebo zemnící tyč do výkopu kabelové trasy. Nový elektroměrový pilíř musí být na hranici pozemku, ve výjimečných případech (ve městech) povolí na fasádě objektu. Nově chtějí distributoři u zemních přípojek pojistky na sloupu i v HDS. Na sloupy se už nesmí dávat pojistky nožové, ale pojistkový odpojovač SP182/PSP1P).
Doporučuji vyznačit místo rozdělení TNC na TNS a to musí být uzemněno.
Hodnoty jištění, průřezy délky a typy vodičů.
http://www.cezdistribuce.cz/edee/content/file-other/distribuce/technicke-informace/cezdistribuce_pripojovacipodminky_20110401_web.pdf
Hromosvody se mají podle nových norem dělat oddálené, což jde ale málo kdy splnit a dobře udělat pokud se s tím už nepočítá při výstavbě a projektování objektu. Takže pro stávající malý domek, alespoň dva svody do 5ohm v úhlopříčce domu, základový zemnič nebo zakopat pásek okolo domu a svody s ním pospojovat.
HDP a v hlavním rozvaděči přepěťovka 1+2 a v podružných rozvaděčích 2+3. Potom to bude relativně bezpečné, ale nic není 100% :wink:
Napsal: 21 říj 2012, 14:14
od impedance
dobře, děkuji. večer se dotoho pustím a pak dám vědět.
